Ошибка заднего фонаря е39
Старый 28.01.2011, 11:10 #1
Аватар для stelsssss
Сказал спасибо: 17
По умолчанию Ошибка заднего фонаря е39
Помогите!!! Такая вот проблема е39,задние фонари диодные хелла, сначало иногда загоралась ошибка на приборной панели что не горит задний правый габарит,потом и вовсе перестала тухнуть ошибка. Проверил все лампочки горят. Диагностика не видет ошибку.
stelsssss вне форума
Старый 28.01.2011, 11:11 #2
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
проверьте все разъемы на фаре всю проводку!
Arbeit macht frei...
Старый 28.01.2011, 11:22 #3
Сказал спасибо: 17
Если была-бы проблема с провдкой не горели бы какие-нибудь лампочки,а так горя все!!! Не знаю что делать!!!
Последний раз редактировалось stelsssss; 28.01.2011 в 11:22.
stelsssss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2011, 11:23 #4
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
stelsssss, может где-то грязный контакт или коротит на минус или еще что...
Старый 28.01.2011, 11:25 #5
Сказал спасибо: 17
Попробую потыкаться,вечерком!!! Сп!!!!
Старый 28.01.2011, 11:33 #6
Авто: ГАЗ М20А
Хелла идёт с оригинальной хелловской обманкой, там ключ и резисторы иммитирующие лампочку. Были случаи издыхания части резисторов. По уму надо отключить контроль этой лампочки в LCM c помощью инпы
Старый 30.01.2011, 14:00 #7
Сказал спасибо: 17
А можно вскрыть обнанку той фары которая глючит,поковыряться там????????
Старый 30.01.2011, 14:01 #8
Сказал спасибо: 17
Может точно что-то перегарело!!!!!!!!!
Старый 03.02.2011, 23:31 #9
Сказал спасибо: 17
Я нашол в чём косяк!!! Поменял лампочку в среднем стопе,ошибка исчезла!!! Всем сп!!!
Оснащение кузова BMW 5 e39 Tyler 51 Оснащение кузова 191 22.05.2015 09:19
Часовой пояс GMT +3, время: 05:39.
