ошибка желтый восклицательный знак ! в виде шестеренки
Старый 13.08.2015, 22:59 #1
Сказал спасибо: 19
Авто: E39
По умолчанию ошибка желтый восклицательный знак ! в виде шестеренки
SOS помогите советам кто сталкивался У меня Бмв 528 Е39 96 года автомат
изредко загорается на табло ошибка желтый восклицательный знак ! в виде шестеренки!Делали диагностику один раз,показал ошибку в двигатели.,грешили на датчик колен вала так как она под траивала, поменяли!покатаюсь через какойта время опять загорается ! желтого цыета в виде шестеренки !Заглушу заведу гаснет!Когда загорается знак машина туга трогается гдето 1200 оборотв нада говорят в аварийный режим встает так он вроде трогается туга ну не с 3000х оборотов а 1200 примерно!Зделали второй раз диагностику также ошибка в двигатели и в каробке чета вышла номер 152 какойта!Уже незнаю что делать думаем форсунки 1 целинд помогите что и от чего может быть Завтра поеду на третию диагностику уже к другим офицыалам!Так же машина бывает под траивает при резкам нажатие газа как бы идет подхлеб потом норма!Не понятна или ошибка в двигатели или каробка уже ппц Помогите
bmw525924 вне форума
Старый 14.08.2015, 00:56 #2
Авто: ГАЗ М20А
Если явно проблемы есть с мотором, то что тут непонятного? Коробка связана с мотором и она не получает то что должна от мотора, он не выдаёт нужной мощности, отсюда и ошибка рисуется. Делать мотор, а потом уже смотреть.
Свечи, катушки, не помню чтобы форсунки меняли на этих моторах
Старый 14.08.2015, 05:56 #3
Сказал спасибо: 19
Авто: E39
Так мотор работает нормально, с утра бывает заводится не сразу и лехкое подтраивание идет,а так в целом все хорошо диагностика толком нечего не показывает,показыла тока ошибка в двигатели и все и чета на первый целиндр!Но менять все подрят методом тыка эта ппц жи прито что свечи наконечники новые фарсунки чистил еще месецев 5 назад или меньше Сказали фарсунки нормальные!Я щас тока заменил датчик коленвала перестала троить А ошибка изредка загорается Желтый знак ! в шестерне При этом говорят этат знак вводит каробку в аварийный режим эта она трогается с 4или 5 скорости тоесть еада набрать 3000 оборотов чтоб тронутся У меня трогается при ошибке с 1000-1300 оборотов!Потом заглушу полностью на 5 сек завожу ошибка гаснит
bmw525924 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2015, 11:53 #4
Авто: ГАЗ М20А
Загорание шастерёнки ещё означает что есть ошибка по коробке.
Троение мотора означает что там что-то не так, замена деталей не всегда даёт результат, новое не всегда хорошее.
А в коробе не мешает посмотреть состояние масла, если горелое, то ремонт короба, менять масло в этом случае просто выброшеные деньги, фрикционы подгоревшиие будут гореть дальше
Старый 14.08.2015, 16:55 #5
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Для начала разберись с
Сообщение от bmw525924 Посмотреть сообщение
- наоборот - сначала авария - потом знак на приборке.
Старый 14.08.2015, 18:15 #6
Сказал спасибо: 19
Авто: E39
Зделал еще одну диагностику у офецыалов показал перегрев в каробке и забит клапан Сказали заменить полность масло с фильтрам тщательной с промывкай!Так как я объяснил мастеру эта произошла ошибка когда у нас +49 жары было Ехал с кондерам пошол на обгон походу перегрелось масло так что ли выходит
Старый 14.08.2015, 21:45 #7
Авто: ГАЗ М20А
Разовая ошибка по перегреву, при чем тут постоянно повторяющаяся? Масло без съема коробки целиком не поменяешь, слить можно литров 5 только. Ну и если тепло на улице то радиаторы мыть надо и следить за этим.
Ошибка гидромозга коробки на коленке не чинится, там много тонкостей которые знать надо.
Старый 16.08.2015, 09:02 #8
Сказал спасибо: 19
Авто: E39
Я не знаю я в этам не шарю!! Про радиатор какойта мне говорили смотреть нада!Ну щас вроде уже 3й день езжу ошибки нету как мне его убрали у офицыалов так вот
Старый 18.08.2015, 18:59 #9
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
Ты к каким "офицыалам" ездишь и в каком городе?
Машина с европы или с японии?
Старый 18.08.2015, 18:59 #10
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Часовой пояс GMT +3, время: 13:21.
