Ошибки: 108 Обрыв цепи источника пост.тока и 204 Память случайного кода EWS 3.3
Старый 05.08.2015, 11:56 #1
По умолчанию Ошибки: 108 Обрыв цепи источника пост.тока и 204 Память случайного кода EWS 3.3
Доброго дня! Помогите, пожалуйста, кто может, не проходите мимо...
Авто: E39 535i M62B35 (установлен газ от icom jtg в европе, жидкий впрыск)
Такие проблемы с двигателем:
- высокие холостые обороты 500-700об.
- троит, вибрация
- сильный запах бензина и высокий расход топлива
- на холодную стартер крутит секунды 2-4., но горячую сразу заводится
- тянет вроде и с ошибкой хорошо...
Такие ошибки:
- 108 Обрыв цепи источника постоянного тока
- 204 Память случайного кода EWS 3.3
После сброса ошибок все эти проблемы исчезают, обороты падают до первой черты на тахометре 300об. где то. Но ошибки появляются опять почти сразу при переключении скорости, обороты 500-600, но троение и вибрация появляются с нарастанием через день-два после сброса ошибок.
Что делалось:
- аккумулятор новый
- генератор исправен
- свечи менялись не так давно и катушки свежие...
Вычитал в интернете, что может быть проблема с КВКГ, датчиком коленвала или форсунками. На одном форуме посоветовали проверить "герметичность прокладок впускного коллектора, может быть по форсункам газовым сосет".
Нахожусь в Сургуте, местные спецы ничем не берутся, в отпусках или ничем помочь не могут...
rikitikitari вне форума
Старый 07.08.2015, 15:46 #2
Аватар для kimi112
Сказал спасибо: 15
Поблагодарили 29 раз(а) в 27 сообщениях
Авто: E39 520I
я бы начал с того, что отключил газ что бы ДВС работал только на бензине и уже потом проверял его работоспособность, а так хрен поймешь то ли из-за газа двигатель не работает или что то другое.
kimi112 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 10:52.
