ошибки
Старый 24.06.2012, 23:18 #1
Аватар для jox5
Сказал спасибо: 10
Авто: bmw x5
По умолчанию ошибки
Ребята помогите где копать, диагностика пишет-первый ряд цилиндров бедная смесь,второй ряд цилиндров богатая, и ошибка по расходомеру(показания в вольтах на холостых 0.8-0.9?????).машина х5 е53 америкос
jox5 вне форума
Старый 24.06.2012, 23:32 #2
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
сначала решить вопрос по бедной смеси(возможно подсос либо одна из форс плохо работает)
Старый 24.06.2012, 23:51 #3
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
расходомер не пробовал менять?
Старый 24.06.2012, 23:54 #4
Сказал спасибо: 6
Сначало б проверили мот это лямбды трындят. Искусственно обогатить или обеднить смесь труда нету и посмотрет сдвигаются ли лямбды с места
MSerGA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2012, 17:41 #5
Аватар для jox5
Сказал спасибо: 10
Авто: bmw x5
По умолчанию ошибки
Первые лямбды поменял ещё нащёл потресканную заглушку на впускном коллекторе потом мыл форсы(теперь форсы вторая и четвёртая при оборотах 3000 в мин чуть меньше наливают чем остальные а на холостых одинаково) до мытья было хуже, разбег в производительности форс.
jox5 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2012, 08:56 #6
Сказал спасибо: 10
Авто: 330XI 2000
Подскажите что может быть, на приборке загорелись одновременно восклицательный знак в скобках - желтый и восклицательный знак в шестеренке, заглушил завел - в скобках пропал, в шестеренке остался.
В поведении машины ничего не изменилось - заводится хорошо разгоняется, едет :)
E46 330XI дорестайлинг
Maxick вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2012, 10:45 #7
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
Сообщение от Maxick Посмотреть сообщение
АКПП
Сказал Спасибо mihhail за это сообщение:
Maxick (26.06.2012)
Старый 26.06.2012, 12:19 #8
Сказал спасибо: 10
Авто: 330XI 2000
АКПП
Это-то понятно может чего-нить поконкретней и почему именно с датчиком колодок загорелось?
Старый 26.06.2012, 12:21 #9
Сказал спасибо: 10
Авто: 330XI 2000
Может ли из-за какой либо проблемы с тормозной системой выскочить индикатор неисправности КПП?
На каком-то форуме читал, что мол при большом износе колодок такое бывает или это бред?
Старый 26.06.2012, 14:06 #10
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
бывает
смею предположить, что знак в скобках..может означать износ колодок, затянутый стояночный тормоз, а также неисправность DBC ( система динамического контроля за торможением), причём нормальная эффективность тормозов сохраняется....имхо
может всё-таки на дианостику съездить?
Maxick (26.06.2012)
Ошибки по модулям istekanov Диагностика BMW | кодирование | программирование 3 15.07.2014 00:46
3 ошибки BMW e65 2004 anrrrrr Диагностика BMW | кодирование | программирование 3 24.11.2013 14:18
Ошибки INPA VitaBMW Диагностика BMW | кодирование | программирование 0 15.08.2013 13:06
Не стираются ошибки блока аирбег MRS2. Magadan69 Диагностика BMW | кодирование | программирование 34 04.09.2012 23:00
Е53, Ошибки по АирБагу не трутся... Beemer Диагностика BMW | кодирование | программирование 28 05.07.2012 19:16
Часовой пояс GMT +3, время: 16:02.
