-   -   ошибки (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/oshibki-20154/)
jox5 24.06.2012 23:18
ошибки
Ребята помогите где копать, диагностика пишет-первый ряд цилиндров бедная смесь,второй ряд цилиндров богатая, и ошибка по расходомеру(показания в вольтах на холостых 0.8-0.9?????).машина х5 е53 америкос
Sergekart 24.06.2012 23:32
сначала решить вопрос по бедной смеси(возможно подсос либо одна из форс плохо работает)
dmitr24 24.06.2012 23:51
расходомер не пробовал менять?
MSerGA 24.06.2012 23:54
Сначало б проверили мот это лямбды трындят. Искусственно обогатить или обеднить смесь труда нету и посмотрет сдвигаются ли лямбды с места
jox5 25.06.2012 17:41
ошибки
Первые лямбды поменял ещё нащёл потресканную заглушку на впускном коллекторе потом мыл форсы(теперь форсы вторая и четвёртая при оборотах 3000 в мин чуть меньше наливают чем остальные а на холостых одинаково) до мытья было хуже, разбег в производительности форс.
Maxick 26.06.2012 08:56
Подскажите что может быть, на приборке загорелись одновременно восклицательный знак в скобках - желтый и восклицательный знак в шестеренке, заглушил завел - в скобках пропал, в шестеренке остался.
В поведении машины ничего не изменилось - заводится хорошо разгоняется, едет :)
E46 330XI дорестайлинг
mihhail 26.06.2012 10:45
Сообщение от Maxick (Сообщение 196314)
АКПП
Maxick 26.06.2012 12:19
Сообщение от mihhail (Сообщение 196333)
АКПП
Это-то понятно :wink: может чего-нить поконкретней и почему именно с датчиком колодок загорелось?
Maxick 26.06.2012 12:21
Может ли из-за какой либо проблемы с тормозной системой выскочить индикатор неисправности КПП?
На каком-то форуме читал, что мол при большом износе колодок такое бывает или это бред?
mihhail 26.06.2012 14:06
Сообщение от Maxick (Сообщение 196346)
бывает:nod:
смею предположить, что знак в скобках..может означать износ колодок, затянутый стояночный тормоз, а также неисправность DBC ( система динамического контроля за торможением), причём нормальная эффективность тормозов сохраняется....имхо
может всё-таки на дианостику съездить?:smile:
Часовой пояс GMT +3, время: 00:26.
