ОШИБКИ
Старый 27.06.2012, 23:30 #11
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
подсосы,скважность катов?
Старый 27.06.2012, 23:35 #12
Аватар для jox5
Сказал спасибо: 10
Авто: bmw x5
Оба новые, изменения от 0.1 до 0.74 вольта,похоже старые тоже были рабочие
jox5 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2012, 23:36 #13
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
а как она себя ведёт,какие траблы в работе?
Старый 27.06.2012, 23:39 #14
Аватар для jox5
Сказал спасибо: 10
Авто: bmw x5
Были заменены заглушки на впускном кол.сильно потрескались(это три гаглушки со стороны солона), каты не проверял.
Старый 27.06.2012, 23:46 #15
Аватар для jox5
Сказал спасибо: 10
Авто: bmw x5
Хорошо заводится,не троит,на нормальном безине расход 9 литров при 100 км.ч,даже запах выхлопа правильный(уже и его нюхаю),смущает что при скорости 100-120 км.ч резко не хочет набирать например при обгоне, а при 60 км.ч ускорение будоражет
Старый 27.06.2012, 23:52 #16
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
когда стираешь ошибки через сколько всплывают снова?
Старый 27.06.2012, 23:58 #17
Аватар для jox5
Сказал спасибо: 10
Авто: bmw x5
на холостых не всплывают, а при езде бывает на следующий день, бывает через пару запусков и остановок
Старый 28.06.2012, 00:01 #18
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
Какие конкретно ошибки...с кодами если можно...
Старый 28.06.2012, 00:06 #19
Аватар для jox5
Сказал спасибо: 10
Авто: bmw x5
при промывке форсунок на стэнде выяснилось,что вторая и четвёртая наливают меньше остальных но при 3000 об.мин,а при так называемом медленом разгоне и торможении(изменение абаротов от 1000 до 2500 об.мин)льют одинаково
Старый 28.06.2012, 00:10 #20
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
а не проверяли на утечку,может не держит одна из форсунок?
Ошибки по модулям istekanov Диагностика BMW | кодирование | программирование 3 15.07.2014 00:46
3 ошибки BMW e65 2004 anrrrrr Диагностика BMW | кодирование | программирование 3 24.11.2013 14:18
Ошибки INPA VitaBMW Диагностика BMW | кодирование | программирование 0 15.08.2013 13:06
Не стираются ошибки блока аирбег MRS2. Magadan69 Диагностика BMW | кодирование | программирование 34 04.09.2012 23:00
Е53, Ошибки по АирБагу не трутся... Beemer Диагностика BMW | кодирование | программирование 28 05.07.2012 19:16
Часовой пояс GMT +3, время: 02:52.
