подсосы,скважность катов? |
Оба новые, изменения от 0.1 до 0.74 вольта,похоже старые тоже были рабочие |
а как она себя ведёт,какие траблы в работе? |
Были заменены заглушки на впускном кол.сильно потрескались(это три гаглушки со стороны солона), каты не проверял. |
Хорошо заводится,не троит,на нормальном безине расход 9 литров при 100 км.ч,даже запах выхлопа правильный(уже и его нюхаю),смущает что при скорости 100-120 км.ч резко не хочет набирать например при обгоне, а при 60 км.ч ускорение будоражет |
когда стираешь ошибки через сколько всплывают снова? |
на холостых не всплывают, а при езде бывает на следующий день, бывает через пару запусков и остановок |
Какие конкретно ошибки...с кодами если можно... |
при промывке форсунок на стэнде выяснилось,что вторая и четвёртая наливают меньше остальных но при 3000 об.мин,а при так называемом медленом разгоне и торможении(изменение абаротов от 1000 до 2500 об.мин)льют одинаково |
а не проверяли на утечку,может не держит одна из форсунок? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 23:44. |
