Описание темы:Подскажите кто в курсе
Ошибки е60 2004 год
Старый 29.06.2015, 00:26 #1
Аватар для Gadiss
Авто: Е53 4.4 2004 год
Icon5 Ошибки е60 2004 год
Всем привет! стал обладателем е60 2004 года с м54б30 акпп. Прочитал дисом и наткнулся на некоторые ошибки
(9С7В IHKA:Вентилятор датчика температуры воздуха в салоне),
(27A0 DME: Вентилятор отсека управляющей электроники КЗ на массу)
...ещё есть пара вопросов: глючит климат,из центральных сопел дует холодный воздух а в лобовое и ноги часто дует горячий(при настроеном холодном) и даже при включении кондиционера всё равно дует горячий... лишь иногда включается везде холодный но не на долго.... Ещё не складываются зеркала с кнопки в салоне,нет никаких признаков жизни...
Gadiss вне форума
Старый 29.06.2015, 00:31 #2
Аватар для Gadiss
ещё глючит датчик температуры наружнего воздуха,после запуска показывает -10,-4,при наружней температуре +20+25...после езды минут 30 он наконец переваливает за 0,+1 и тогда можно включить коньдей))))датчик поменял на новый,толку нет...сегодня стёр дисом ошибки и он начал показывать +20,+22 при температуре +16...посмотрю что завтра покажет..
Gadiss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2015, 08:38 #3
Аватар для Банан
Авто: BMW X5 e70, E60 525xi
По печке либо клапана печки на замену-ремонт, либо климат паять паять.
Банан вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2015, 08:41 #4
Аватар для Банан
Вентилятор датчика температуры в салоне, разбирай климат он внутри маленький такой мхом заростает обычно и прочей бякой, а на вентилятор отсека управляющей электроники забей он с завода ниукаво не работает))) хотя у меня работает странно, но можешь глянуть его он под правым воздушным фильтром в коробке с мозгами авто.
Старый 29.06.2015, 08:43 #5
Аватар для Банан
Если скинешь фото климата разобранного даже покажу что паять.
Старый 29.06.2015, 10:57 #6
Аватар для Gadiss
Спасибо! Климат хочу менять, так как у меня американка,а поставлю с европейки
Старый 06.09.2015, 16:42 #7
Аватар для Gadiss
понеслась короче,после или во время дождей начались глюки,на ходу загорается абс есп ручник,пишет на дисплее не исправна электроника автомобиля,обратитесь в сервис,при этом на ходу не однократно падали все стрелки на приборке (кратковременно примерно пол секунды),через пару минут все ошибки гаснут сами по себе,загорается не исправность круиз-контроля.... за последнею неделю это случалось по 2-3 раза в день....в багажнике обнаружил лужу в районе акб,всё слил,просушил,ошибки всё равно выстреливают....под капотом всё вроде сухо,салон тоже сухой...что делать?
Последний раз редактировалось Gadiss; 06.09.2015 в 16:43.
Старый 06.09.2015, 17:08 #8
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Вариантов два - рифмованный и правильный ! Дам правильный - делай диагностику, а лучше ДИАГНОСТИКУ ! А без штанов побегаешь после ремонта .
Старый 07.09.2015, 00:40 #9
Авто: ГАЗ М20А
Смотри не утопли ли блоки управления в коробке под капотом. Вентилятор там не от балды стоит, в жару очень даже полезен
Ну и в багажнике микромодуль питания тонет нередко
Старый 07.09.2015, 12:25 #10
Аватар для Gadiss
Багажник может тонуть из-за водостоков люка? Где они идут то хоть?
3 ошибки BMW e65 2004 anrrrrr Диагностика BMW | кодирование | программирование 3 24.11.2013 14:18
Ошибки INPA VitaBMW Диагностика BMW | кодирование | программирование 0 15.08.2013 13:06
Не стираются ошибки блока аирбег MRS2. Magadan69 Диагностика BMW | кодирование | программирование 34 04.09.2012 23:00
E60 2004 расшифровка ошибки pic Диагностика BMW | кодирование | программирование 3 16.12.2011 18:24
вопросы по е34 и ответы bavaria2009 Ремонт и эксплуатация BMW 7 07.06.2011 14:21
Часовой пояс GMT +3, время: 20:07.
