| Ремонт и эксплуатация BMW Помощь, советы, решение проблем, связанных с эксплуатацией и ремонтом BMW и MINI. Информация, полезная всем. Описание темы: Нужна помощь ! |
| | #1 |
| Новичок Регистрация: 27.07.2011
Нужна помощь врешении проблемы . Вот ошибки которые присудствуют в блоке EML. 1. Дроссельная заслонка 1 потенционометр 1 - низкое напряжение (Р1543) 3. Дроссельная заслонка 1 потенционометр 2 - низкое напряжение (р1543) 5. Дроссельная заслонка 2 потенционометр 1 - низкое напряжение (Р1590) 7. Дроссельная заслонка 2 потенционометр 2 - низкое напряжение (Р1590) 50. Ошибка базовой коррекции датчика положения педали. 130. Ошибка при проверке резким перемещением потенционометра 1 дроссельной заслонки 1 (Р1580) 131. Ошибка при проверке резким перемещением потенционометра 1 дроссельной заслонки 2 (Р1581) Может кто сталкивался с такими ошибками ? Ещё машина была долго с отключёным акамулятором Машина BMW 750 E38 M73 95г. Заслонки визуально впорядке ,самое интересное что как только поставил акб двигатель ушол в аварийную программу Насколько я знаю какраз эти ошибки и влияют на такое поведение,но он завёлся и неплохо работал я даже не сразу понял что работает только шесть целиндров. На педаль газа реогировал Получаеться одна заслонка работала.,я снял ту каторая не работала чтобы посмотреть,покрутил в руках и поставил назат. Сделал диогностику уже и на вторую ругаеться.Теперь двигатель не заводиться Может и вправду полетела адаптация ? Как её вернуть с помощью DIS ? |
| | #3 |
| Новичок Регистрация: 11.11.2009
Сказал спасибо: 6
Поблагодарили 68 раз(а) в 11 сообщениях
: "1. Диагностика идентификации. Выбираем EML в окне диагностика и трансмиссия. 2. Диагностика выбор неисправности. Выбираем система управления двигателя. Недочеты в работе двигателя. 3. Диагностика план проверки. EML неисправность записана. Электронная система регулировки мощности двигателя EMS. 4. Диагностика идентификации. 5. Диагностика выбор. Пункт 3 дополнительные функции. 6. Диагностика дополнительные функции. Пункт 4 Базовая коррекция датчика положения педали. 7. Выполнить базовую коррекцию. Зажигание- ВКЛ, двигатель- ВЫКЛ. Нажать на педаль газа по 3-5 сек. 1- холостой ход 2- упор KIK DOWN 3- холостой ход 4- упор KIK DOWN 5- холостой ход Зажгание ВЫКЛ на 10 сек. Запуск двигателя" |
| Ошибки по модулям | istekanov | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 3 | 15.07.2014 00:46 |
| 3 ошибки BMW e65 2004 | anrrrrr | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 3 | 24.11.2013 14:18 |
| Ошибки INPA | VitaBMW | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 0 | 15.08.2013 13:06 |
| Не стираются ошибки блока аирбег MRS2. | Magadan69 | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 34 | 04.09.2012 23:00 |
| Е53, Ошибки по АирБагу не трутся... | Beemer | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 28 | 05.07.2012 19:16 |
