-   -   Ошибки Eml (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/oshibki-eml-16805/)
lidger 22.12.2011 02:03
Ошибки Eml
Нужна помощь врешении проблемы .
Вот ошибки которые присудствуют в блоке EML.
1. Дроссельная заслонка 1 потенционометр 1 - низкое напряжение (Р1543)
3. Дроссельная заслонка 1 потенционометр 2 - низкое напряжение (р1543)
5. Дроссельная заслонка 2 потенционометр 1 - низкое напряжение (Р1590)
7. Дроссельная заслонка 2 потенционометр 2 - низкое напряжение (Р1590)
50. Ошибка базовой коррекции датчика положения педали.
130. Ошибка при проверке резким перемещением потенционометра 1 дроссельной заслонки 1 (Р1580)
131. Ошибка при проверке резким перемещением потенционометра 1 дроссельной заслонки 2 (Р1581)
Может кто сталкивался с такими ошибками ? Ещё машина была долго с отключёным акамулятором
Машина BMW 750 E38 M73 95г.
Заслонки визуально впорядке ,самое интересное что как только поставил акб двигатель ушол в аварийную программу Насколько я знаю какраз эти ошибки и влияют на такое поведение,но он завёлся и неплохо работал я даже не сразу понял что работает только шесть целиндров. На педаль газа реогировал Получаеться одна заслонка работала.,я снял ту каторая не работала чтобы посмотреть,покрутил в руках и поставил назат. Сделал диогностику уже и на вторую ругаеться.Теперь двигатель не заводиться Может и вправду полетела адаптация ? Как её вернуть с помощью DIS ?
lidger 22.12.2011 08:40
:shock:
kachikuch 22.12.2011 11:47
"1. Диагностика идентификации. Выбираем EML в окне диагностика и трансмиссия.
2. Диагностика выбор неисправности. Выбираем система управления двигателя. Недочеты в работе двигателя.
3. Диагностика план проверки. EML неисправность записана. Электронная система регулировки мощности двигателя EMS.
4. Диагностика идентификации.
5. Диагностика выбор. Пункт 3 дополнительные функции.
6. Диагностика дополнительные функции. Пункт 4 Базовая коррекция датчика положения педали.
7. Выполнить базовую коррекцию. Зажигание- ВКЛ, двигатель- ВЫКЛ. Нажать на педаль газа по 3-5 сек.
1- холостой ход
2- упор KIK DOWN
3- холостой ход
4- упор KIK DOWN
5- холостой ход
Зажгание ВЫКЛ на 10 сек. Запуск двигателя"
lidger 22.12.2011 17:20
Это корекция педали. Спосибо ! А что делать с дросселями ?
lidger 23.12.2011 01:08
:confused:
Часовой пояс GMT +3, время: 21:48.
