Описание темы:ДМРВ, Vanos
Ошибки М54
Старый 24.01.2011, 14:27 #1
По умолчанию Ошибки М54
Добрый день.
Сегодня с утра зажглась лампа неисправности двигателя. После подключения Inpa считала ошибку по ДМРВ. После сброса проехал 300 км, лампа неисправности не зажигалась.
Ещё интересует не велик ли коэффициент адаптации по vanos (выпуск).
К чему готовиться? Буду рад любым советам.[Только для зарегистрированных...][Только для зарегистрированных...]
олег3333 вне форума
Старый 24.01.2011, 15:23 #2
Аватар для Евгений.
Сказал спасибо: 32
Авто: BMW 320i M54
Если все правильно работает , то не должно быть неисправностей по ваносу типа - неправдоподобное значение угла , сигнал датчика неправдоподобен и т.п.
На ХХ для М54 значения примерно 120 град пкв и 115 град пкв для впуска и выпуска и должны колебаться в небольших пределах при работе ДВС. Вообще в DIS есть специальные тест-блоки по ванусам!
Евгений. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2011, 15:26 #3
ошибок по Vanos нет. Странно, что коэффициент адаптации такой большой.
олег3333 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2011, 15:28 #4
Аватар для Евгений.
Сказал спасибо: 32
Авто: BMW 320i M54
У вас Чек или EML загорелся?
Старый 24.01.2011, 16:45 #5
Авто: ГАЗ М20А
Ну цепочка не свежая, и как установлена неизвестно, но в допуск попадает, не мешай мотору работать, потрахаться с ним всегда успеешь, без надобности не лезь
Старый 24.01.2011, 17:03 #6
Аватар для Евгений.
Сказал спасибо: 32
Авто: BMW 320i M54
Желтая лампочка двигателя загорается при проблеме со смесеобразованием! Так что смотрите показания ДМРВ, Инпа вам на него указала!
Старый 24.01.2011, 17:23 #7
странно, что ошибку сбросил и она пока не появляется. Хотя это уже второй раз за месяц.
Старый 24.01.2011, 17:24 #8
Аватар для Евгений.
Сказал спасибо: 32
Авто: BMW 320i M54
Сообщение от олег3333 Посмотреть сообщение
Машину на холодную не колбасит?
Старый 24.01.2011, 17:27 #9
нет, все ровно. ошибка появилась именно при запуске на прогреве
Старый 24.01.2011, 17:30 #10
Аватар для Евгений.
Сказал спасибо: 32
Авто: BMW 320i M54
Пропуски зажигания были?
Ошибки по модулям istekanov Диагностика BMW | кодирование | программирование 3 15.07.2014 00:46
3 ошибки BMW e65 2004 anrrrrr Диагностика BMW | кодирование | программирование 3 24.11.2013 14:18
Ошибки INPA VitaBMW Диагностика BMW | кодирование | программирование 0 15.08.2013 13:06
Не стираются ошибки блока аирбег MRS2. Magadan69 Диагностика BMW | кодирование | программирование 34 04.09.2012 23:00
Е53, Ошибки по АирБагу не трутся... Beemer Диагностика BMW | кодирование | программирование 28 05.07.2012 19:16
Часовой пояс GMT +3, время: 05:48.
