| Ремонт и эксплуатация BMW Помощь, советы, решение проблем, связанных с эксплуатацией и ремонтом BMW и MINI. Информация, полезная всем. Описание темы: ДМРВ, Vanos |
| | #1 |
| Новичок Регистрация: 07.09.2010
Добрый день. Сегодня с утра зажглась лампа неисправности двигателя. После подключения Inpa считала ошибку по ДМРВ. После сброса проехал 300 км, лампа неисправности не зажигалась. Ещё интересует не велик ли коэффициент адаптации по vanos (выпуск). К чему готовиться? Буду рад любым советам. |
| | #2 |
| Завсегдатай Регистрация: 14.08.2009
Сказал спасибо: 32
Если все правильно работает , то не должно быть неисправностей по ваносу типа - неправдоподобное значение угла , сигнал датчика неправдоподобен и т.п. На ХХ для М54 значения примерно 120 град пкв и 115 град пкв для впуска и выпуска и должны колебаться в небольших пределах при работе ДВС. Вообще в DIS есть специальные тест-блоки по ванусам! |
| | #5 |
| Абориген Регистрация: 09.04.2010
Ну цепочка не свежая, и как установлена неизвестно, но в допуск попадает, не мешай мотору работать, потрахаться с ним всегда успеешь, без надобности не лезь
| | #6 |
Сказал спасибо: 32
Желтая лампочка двигателя загорается при проблеме со смесеобразованием! Так что смотрите показания ДМРВ, Инпа вам на него указала!
| | #8 |
Сказал спасибо: 32
| Ошибки по модулям | istekanov | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 3 | 15.07.2014 00:46 |
| 3 ошибки BMW e65 2004 | anrrrrr | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 3 | 24.11.2013 14:18 |
| Ошибки INPA | VitaBMW | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 0 | 15.08.2013 13:06 |
| Не стираются ошибки блока аирбег MRS2. | Magadan69 | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 34 | 04.09.2012 23:00 |
| Е53, Ошибки по АирБагу не трутся... | Beemer | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 28 | 05.07.2012 19:16 |
