Ошибки М54 Добрый день. Сегодня с утра зажглась лампа неисправности двигателя. После подключения Inpa считала ошибку по ДМРВ. После сброса проехал 300 км, лампа неисправности не зажигалась. Ещё интересует не велик ли коэффициент адаптации по vanos (выпуск). К чему готовиться? Буду рад любым советам.[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...][Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] |
Если все правильно работает , то не должно быть неисправностей по ваносу типа - неправдоподобное значение угла , сигнал датчика неправдоподобен и т.п. На ХХ для М54 значения примерно 120 град пкв и 115 град пкв для впуска и выпуска и должны колебаться в небольших пределах при работе ДВС. Вообще в DIS есть специальные тест-блоки по ванусам! |
ошибок по Vanos нет. Странно, что коэффициент адаптации такой большой. |
У вас Чек или EML загорелся? |
Ну цепочка не свежая, и как установлена неизвестно, но в допуск попадает, не мешай мотору работать, потрахаться с ним всегда успеешь, без надобности не лезь |
Желтая лампочка двигателя загорается при проблеме со смесеобразованием! Так что смотрите показания ДМРВ, Инпа вам на него указала! |
странно, что ошибку сбросил и она пока не появляется. Хотя это уже второй раз за месяц. |
нет, все ровно. ошибка появилась именно при запуске на прогреве |
Пропуски зажигания были? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 23:47. |
