Ошибки по движку и показания инпы
Старый 17.08.2012, 13:52 #1
Аватар для XCommandeRX
Поблагодарили 10 раз(а) в 4 сообщениях
Авто: E38 740D '00
По умолчанию Ошибки по движку и показания инпы
Мотор М60B40 95 года. E38
Date: 08/16/12 22:26:14
ECU: DM338DS1
JobStatus: OKAY
Variant: DM338DS1
RESULT: 3 errors in error memory !
201 Lambdaintegrator Bank 1
Error frequency : 41
Motordrehzahl 800.00 1/min
Lastsignal 1.85 ms
Kurzschluss gegen U-Batt
Abgasrelevanter Fehler
Fehler nach
Entprellung abgespeichert
Fehler momentan nicht vorhanden
sporadischer Fehler
42 Geschwindigkeitssignal
Error frequency : 55
Motordrehzahl 1600.00 1/min
Lastsignal 1.90 ms
ungueltiger Arbeitsbereich (Plausibilitaetsfehler)
Fehler nach Entprellung abgespeichert
Fehler momentan nicht vorhanden sporadischer Fehler
12 Lambdasondensignal Sonde 2
Error frequency : 49
Motordrehzahl 2120.00 1/min
Kuehlwassertemperatur 91.50 Grad Celsius
Unterbrechung Abgasrelevanter Fehler
Fehler nach
Fehler
и вот чо показывает инпа
Симптомы - как будто там половина цилиндров не работает. колбасит движок. тянет хреново.
заводица с трудом, крутит бодро, но крутить надо долго чтобы схватилась. стуков нет.
свечи новые. грешу на криво выставленные распреды...или форсунки...
но! если скинуть клемму с аккума, минут на 10, потом завести - всё ровно. но не на долго.
XCommandeRX вне форума
Старый 17.08.2012, 14:48 #2
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
проверить лямбду 1-го ряда
Старый 17.08.2012, 17:01 #3
Аватар для bmw750
Авто: E60 N52B30 530XI
Меняй лямбды.
bmw750 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2012, 11:23 #4
Doбрый день.
У меня возникла проблемка с BMW E46 330d, 2000 фишка такая. Пару дней назад порвалась трубка которая идёт к интеркулеру. И на панели показало ошибку DDE. INPA показывает такую ошибку "Control of Rail-Pressure plausibility failure". Стёрё всё, ок, но как дал нормально газу так опять появляется таже ошибка.
Помогите пожалусто што за проблема и как её решить.
Заранее спосибо.
trokiis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2012, 13:16 #5
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
проверять топливную систему
Часовой пояс GMT +3, время: 20:45.
