Ошибки по движку и показания инпы Мотор М60B40 95 года. E38 Date: 08/16/12 22:26:14 ECU: DM338DS1 JobStatus: OKAY Variant: DM338DS1 ------------------------------------------------------------- RESULT: 3 errors in error memory ! ------------------------------------------------------------- 201 Lambdaintegrator Bank 1 Error frequency : 41 Motordrehzahl 800.00 1/min Lastsignal 1.85 ms Kurzschluss gegen U-Batt Abgasrelevanter Fehler Fehler nach Entprellung abgespeichert Fehler momentan nicht vorhanden sporadischer Fehler ------------------------------------------------------------- 42 Geschwindigkeitssignal Error frequency : 55 Motordrehzahl 1600.00 1/min Lastsignal 1.90 ms ungueltiger Arbeitsbereich (Plausibilitaetsfehler) Fehler nach Entprellung abgespeichert Fehler momentan nicht vorhanden sporadischer Fehler ------------------------------------------------------------- 12 Lambdasondensignal Sonde 2 Error frequency : 49 Motordrehzahl 2120.00 1/min Kuehlwassertemperatur 91.50 Grad Celsius Unterbrechung Abgasrelevanter Fehler Fehler nach Entprellung abgespeichert Fehler momentan nicht vorhanden sporadischer Fehler ============================== =============================== и вот чо показывает инпа Симптомы - как будто там половина цилиндров не работает. колбасит движок. тянет хреново. заводица с трудом, крутит бодро, но крутить надо долго чтобы схватилась. стуков нет. свечи новые. грешу на криво выставленные распреды...или форсунки... но! если скинуть клемму с аккума, минут на 10, потом завести - всё ровно. но не на долго. |
проверить лямбду 1-го ряда |
Меняй лямбды. |
Doбрый день. У меня возникла проблемка с BMW E46 330d, 2000 фишка такая. Пару дней назад порвалась трубка которая идёт к интеркулеру. И на панели показало ошибку DDE. INPA показывает такую ошибку "Control of Rail-Pressure plausibility failure". Стёрё всё, ок, но как дал нормально газу так опять появляется таже ошибка. Помогите пожалусто што за проблема и как её решить. Заранее спосибо. |
проверять топливную систему |
| Часовой пояс GMT +3, время: 12:30. |
