освещение номера е-46 универсал
Старый 25.04.2010, 11:32 #1
По умолчанию освещение номера е-46 универсал
Подскажите, не горит освещение заднего номера на универсале, как можно решить проблему?
карен@ вне форума
Старый 25.04.2010, 11:52 #2
может быть, просто перегорела лампочка?
Старый 25.04.2010, 13:13 #3
лампочки целые, говорят это болезнь, но как ее вылечить не знают
карен@ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2010, 14:01 #4
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
Exclamation
Проверяем цепь тогда-предохранители,ток до них,ток после них,провода до лампочек!
Старый 25.04.2010, 21:36 #5
Аватар для Slitch
Сказал спасибо: 19
Авто: BMW E36(320i)
смотри провода между крышкой багажника и кузовом, бывает ломается изоляция и сами провода.
летаем самолетами BMW.
BMW 525 E12 продана.(1976г)
BMW 320 E30 продана.(1988г)
BMW 520i E28 продана.(1982г)
BMW 520i E34 продана.(1990г)
Старый 25.04.2010, 22:32 #6
Аватар для 1zemma
Сказал спасибо: 13
Авто: E39 M52 1998 270тыс.
часто так-же окисляются контакты,при неправильной установке фонарей освещение заднего номера нарушается герметичность прокладки...
1zemma вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2010, 16:09 #7
Сказал спасибо: 12
снимаем планку с лампочками ,если видим ,что внутри на плате есть проблемы вскрываем при помощи паяльника ,пропаиваем и не грузимся
vova1430 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2010, 23:19 #8
Спасибо! попробуем
Часовой пояс GMT +3, время: 02:34.
