освещение номера е-46 универсал Подскажите, не горит освещение заднего номера на универсале, как можно решить проблему? |
может быть, просто перегорела лампочка? |
лампочки целые, говорят это болезнь, но как ее вылечить не знают |
Проверяем цепь тогда-предохранители,ток до них,ток после них,провода до лампочек! |
смотри провода между крышкой багажника и кузовом, бывает ломается изоляция и сами провода. |
часто так-же окисляются контакты,при неправильной установке фонарей освещение заднего номера нарушается герметичность прокладки... |
снимаем планку с лампочками ,если видим ,что внутри на плате есть проблемы вскрываем при помощи паяльника ,пропаиваем и не грузимся |
Спасибо! попробуем |
| Часовой пояс GMT +3, время: 21:45. |
