Отказала вся єлектроника из-за сигнализации!
Старый 21.09.2010, 20:09 #1
Сказал спасибо: 92
Авто: BMW 525 E34
По умолчанию Отказала вся єлектроника из-за сигнализации!
Ситуация такая! Машина работала нормально, но сегодня поставил на сигнализацию,и через 20 минут снял с нее но дверь не открівал где-то 10 минут, после этого как сел в машину перестали работать стеклоподьемники, магнитола, ну и сама сигнализация глючила-нельзя было завести машину, гдохла сразу, проверил все предохранители но все повторялось, потом снял клему на некоторое времья и все заработало, но минут через 10, снова электроника отказала, но машина ездит, поворотники и фары работают, но центр замок тоже не работает и обороты на холостых уже не 750 а где-то 500. машина BMW 525, M50, E34, в чем проблема, заранее благодарю!
ruzenstein вне форума
Старый 21.09.2010, 20:24 #2
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Сообщение от ruzenstein Посмотреть сообщение
Скорее всего здох кабельный предохранитель, находится здесь- F-0
Открываешь чёрную коробочку и смотришь на наличие трещин у болтов....
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Mik78 за сообщение:
ruzenstein (21.09.2010), zass (25.09.2010)
Старый 21.09.2010, 21:06 #3
Сказал спасибо: 92
Авто: BMW 525 E34
Это коробка где написано высокое напряжение? А как у нее лезьти, не опасно ли это, какая процедура разборки?
ruzenstein вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2010, 21:13 #4
Сказал спасибо: 92
Авто: BMW 525 E34
А если здох предохранитель, почему тогда система иногда после снятия клеммы начинает работать?
Старый 21.09.2010, 21:23 #5
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Я же тебе писал...
Со временем материал предохранителя трескается и контакт появляется и пропадает ....
ЗЫ . 12 Вольт ещё никого не убило
Старый 21.09.2010, 21:54 #6
Сказал спасибо: 92
Авто: BMW 525 E34
12 Вольт и 80 Ампер- чтоб ничего не погорело в мозгах из-за татического заряда! Но все же благодарю!
Старый 21.09.2010, 22:02 #7
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Шутник однако Там сложного нет ничего - открываешь коробочку(в неё кабеля входят красные от АКБ ) под болтами на 10 увидишь перемычку - это твой предохранитель , можно заменить проводочками сходными по сечению
ruzenstein (24.09.2010)
Старый 21.09.2010, 22:05 #8
Сказал спасибо: 92
Авто: BMW 525 E34
Посмотрю тогда все пойму. Спасибо!
Старый 24.09.2010, 22:54 #9
Сказал спасибо: 92
Авто: BMW 525 E34
Спасибо тебе Mik78, сделалмашину, все-таки проблема была в этом предохранителе, я открыл ее и увидел что предохранитель лопнкл прямо посередине, нашел на земле проволку от шампанского закрутил и все заработало, потом купил предохранитель на 80А, и все ОК. В сотнях форумов писал никто не знал ответа, а тут-то настоящий мастер, спасибо!
Старый 08.10.2011, 00:24 #10
Авто: bmw 325i
Здравствуйте! проблема в следующем: На автомобиле 325 i 2009 г.в. купе отказала электроника, о чём свидетельствуют предупредительные сигналы на панели приборов, высветилось абс, датчик давления шин, подушки, тормозная жидкость. согласно такому сочетанию по книге эксплуатации отказ электроники, приборы при этом не работают, всё показывает по нулям. автомобиль заводится со второго раза при нажатии кнопки и зажатии педали тормоза. стеклоподъёмники, свет аварийка работают. авто можно завести и ехать, но ничего не показывает по приборам. климат тоже работает. Багажник не открывается ни с ключа, ни с кнопки, центральный замок не закрывает и не открывает. Подскажите, что это может быть??? Минус снять не удалось, так как багажник заблокирован.
Luisa вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 16:11.
