Отключение опроса задних габаритов Е39 Всем привет. Машинка е39 11-1998 (переходная), стоит блок LCM III с завода - поменял задние фонари с дорест на оригинальные рест. Машина постоянно их пытается опросить на целостность габаритных ламп, как это программно отключить. Шнурок и набор софта есть. Обманки колхозить не охота. Нужен практический пошаговый совет, как это сделать програмно на моем блоке (распиновка по блоку на повороты и дальний в фарах дорестайловая). Если все срастется, с меня ПИВАС. |
попробовал сейчас бобром, но во вкладке coding нет параметра отключения задних габаритов (( |
@-m@-w@.ru/diagnostika/kodirovanie-v-ncs-expertentool/ В этой ссылке убери "@", а дальше штудируй - все твои проблемы там решаются "на раз"! |
на и данном ресурсе информации завались, но там с картинками, сам от туда начинал, но по моему просто отключив опрос задних габаритов это проблему не решит, диоды в габаритах при включении начнут мигать, там нужно менять комплектацию и прописывать функцию led габаритов. Могу ошибаться, пусть гуру поправят. |
Не, не ошибаешься. Там в комплектации надо активировать эту функцию. Фонари могут тупо не включаться. |
еще есть проблема - после свапа была замена мозгов с евс, соответственно нужно скорректировать пробег и зашить свой вин, но евс не поддается. подскажите, в какой последовательности менять вин и одометр? как понимаю учавствуют: дме, евс, лкм, ике, зке ... какой блок за каким шить ? в евс читал чтото нужно перемыкать чтобы его разлочить ? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 07:36. |
