-   -   открытие заливной пробки на работающий двигатель. (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/otkrytie-zalivnoi-probki-na-rabotayuschii-dvigatel-24649/)
Nashorn 29.04.2013 20:37
значит прочитал как проверить работу КВКГ на bmw 520i e39 m52 2000г.в. нужно открутить на работающем двигателе заливную пробку и проверить засасывает ли ее или нет, все засасывает у меня, значит нормально. вот теперь думаю, не мог ли я там ничего нарушить таким образом?
victor540 29.04.2013 21:20
Сообщение от Nashorn (Сообщение 262358)
Нет.
vla3344 29.04.2013 21:32
Ты уверен, что хорошо этот вопрос изучил? :shock:
voodoo5 29.04.2013 22:02
вообщето это не факт что если так то клапан работате :)
но ничего не нарушил
работу клапана четко слышно при глушении двигла , через секунду гдето разадется характерный звук всасываемого воздуха (если прокладки нигде на двигле не сопливят конечно - тоесть нен нарушена гермитичность - ну и патрубки тула же)
Nashorn 29.04.2013 22:06
Сообщение от voodoo5 (Сообщение 262366)
замечательно, что ничего не нарушил)))
а где именно слышится звук, в салоне слышится? звук долгий по продолжительности?
Nashorn 29.04.2013 22:07
Сообщение от vla3344 (Сообщение 262362)
ну ладно тут петросянить) вопрос то серьезный, дрыжытель как никак)))))
voodoo5 29.04.2013 22:23
Сообщение от Nashorn (Сообщение 262368)
изза хорошей шумоизоляции в салоне не слышно :)
неоткрывая капот снаружи слышно (но надо завести минутку дать поработать)
глушиш раздается "пшшшш" секунду - полторы
slava657 30.04.2013 08:57
"Всасывание" должно быть ели-ели ощутимо:smile: Если "сососёт":biggrin1: сильно, то это неисправность.
Процедуру проделывать на разогретом двигателе. После откручивания пробки, при исправном клапане, обороты могут на пару секунд измениться и выравняться, а могут вообще не измениться:nod: Если обороты меняются и не выравниваются или глохнет, то хана клапану.
Nashorn 30.04.2013 09:51
Сообщение от slava657 (Сообщение 262434)
именно, что все потихоньку и всасывает, двигатель не глохнет, на обороты не обращал внимания. вообщем думаю я, что все нормально)
Bmw-xl 30.04.2013 16:02
Интересный подход! :biggrin1: Сначало делаем потом думаем, что-же я сделал!!! :biggrin1:
Часовой пояс GMT +3, время: 11:30.
