Отличие диаметров пальцев средних рулевых тяг бмв е32
Старый 21.05.2024, 22:49 #1
Аватар для владимир51
Сказал спасибо: 47
Авто: бмв 524)735
По умолчанию Отличие диаметров пальцев средних рулевых тяг бмв е32
Всем здравствуйте. БМВ е32. Появился люфт в центральной рулевой тяге. В гараже лежала донорская, которую я решил подмахнуть на время, пока покупаю новую. Донорскую промазал, заменил пыльники и ...... Она не хочет устанавливаться. Диаметр пальцев больше, чем на моей машине. Они тупо не лезут в сошки. При ближайшем сравнении - явно больший (донорский) диаметр. Но только для сошек. Для боковых рулевых тяг (наконечников) отверстия идентичны. Как на зло штангенциркуля под рукой не оказалось. Резьба и гайки одинаковые. Шарниры родной тяги под пресс, смазка и ставлю обратно с грустной мордой. Донорская тяга с е32 племянника. Он менял всю трапецию и такой заморочки не было. Теперь чешу репу По каталогу Экзист выдает два номера по левому рулю 32211138860 и 32211138850. Список по ассортименту номеров отличается, но и позиции в обоих списках пересекаются. Из данных по деталям нашел в одном случае некий диаметр конуса 12,6 мм. Но он вроде как соответствует наконечникам. Т.е. 12,6 - это "большой палец". Есть у кого инфа или мысли по этому поводу? Скажу сразу, из колхоза на машине только четырехпоршневые тормоза с дисками 324 мм от 750 (интеграция давно минувших дней прежнего владельца), у меня 730. Тяга от е32, не от е34. Знаю в чем разница. На всякий случай ВИН WBAGA71010DA84342. Буду благодарен любой информации по поводу.
владимир51 вне форума
Часовой пояс GMT +3, время: 12:36.
