-   -   Отопитель дует холодным (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/otopitel-duet-holodnym-53628/)
еХасик3979 16.12.2021 05:27
Доброго времени суток уважаемые гости и аборигены форума👋...
Парни,такая незадача)))): отопитель периодически в ноги подаёт прохладный воздух. И на прогреве не прогревает салон даже когда не холодно,-8/-10.
Тепло поступает при оборотах двс.
Из проделанной работы;для профилактики заменил термостат,допнасос в сборе,снятые были исправны.
В моё отсутствие супруга завела коня в какой то шабашник для промывки радиатора печки 😅😅,чудомастера умудрились сломать основной радиатор и датчик температуры на электровеник😆😆😆. Но,факт чем то помыли и жижа была. Так что,как и чем мыли не в курсе..
Подскажите,где дальше рыть? Есть ли вообще смысл промывать радиатор?
P.S при замене моторчика печки,я нечаянно поломал пластмассовый паз для поворота заслонки,это который переправляет ноги,лобовое..железная направляйка вставляется туда. Отдельно не продают,надо корпус целиком брать 200$,дороговато пока. Но я не думаю что это может быть причиной холодного потока...
Дайте совет ребята...
George_E30 16.12.2021 15:23
Сообщение от еХасик3979 (Сообщение 468384)
Заменить радиатор печки.. Эта промывайка его наглухо добила
еХасик3979 18.12.2021 13:18
Сообщение от George_E30 (Сообщение 468396)
Не наглухо,говорюж, периодически прохлада идет
roletar 18.12.2021 20:04
Было похожие симптомы,решилось заменой доппомпой.Старая работала при проверке,но не создавала нужное давление.Заколхозил от газели,временно.
еХасик3979 20.12.2021 11:05
Сообщение от roletar (Сообщение 468412)
Сегодня пробовал накинуть доп насос. Работает,крутит. А левая сторона так же чудит
roletar 24.12.2021 11:15
Слить фриз,снять 3 патрубка с радиатора печки и продуть ,промыть ,если дело в ней,или смотреть клапана.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:36.
