| | #1 |
| Новичок Регистрация: 06.11.2009
Подскажите, пожалуйста. Не работала печка. Отремонтировал управление горячим и холодным воздухом. Клапан управления температурой был отключен. Подрубил его как надо, он срабатывает, только воздух еле еле теплый. На выходе из печки патрубок тёплый. Как быть? может забит радиатор? если так, то подскажите, как его снять. Чем можно его прочистить? заранее, спасибо!!! |
| | #2 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | H_A_O_S, - тут не пробовал поискать? Нет ответов?
| | #3 |
извентиляюся... собрал до кучи все, радиатор почистил... тут проблема немного другая стала... дело в том, что я поставил клапан отопителя выше уровня радиатора печки. (поверил тем мастерам, что собирали до кучи всю систему раньше, как шланги шли, так их и подключил)... Может из-за эфекта кавитации антифриз по пути в печку остывать за счет обратного давления из-за перепада уровней? поможет ли установка клапана обратно на штатное место решить проблему? заранее, большой сенкс. |
| Е60 530XI N52K 2008г. Плохо работает отопитель салона. | 545irbis | Ремонт и эксплуатация BMW | 14 | 18.10.2018 02:27 |
| N52B30 плохо работает отопитель | Petrivsky | Ремонт и эксплуатация BMW | 5 | 07.02.2012 09:33 |
| Можно ли переделать на Е70 штатный отопитель на прогрев ДВС? | bmw.nsk | Ремонт и эксплуатация BMW | 2 | 17.11.2011 07:58 |
| отопитель салона | lexa555 | Общение и флуд | 1 | 25.12.2010 17:32 |
| отопитель и конденсат | Sokolenok | Ремонт и эксплуатация BMW | 10 | 17.12.2009 21:43 |
