отопитель Е28
Старый 18.11.2009, 18:46 #1
Авто: BMW E28 520i
По умолчанию отопитель Е28
Подскажите, пожалуйста. Не работала печка. Отремонтировал управление горячим и холодным воздухом. Клапан управления температурой был отключен. Подрубил его как надо, он срабатывает, только воздух еле еле теплый. На выходе из печки патрубок тёплый. Как быть? может забит радиатор? если так, то подскажите, как его снять. Чем можно его прочистить? заранее, спасибо!!!
H_A_O_S вне форума
Старый 18.11.2009, 21:59 #2
H_A_O_S, [Только для зарегистрированных...] - тут не пробовал поискать? Нет ответов?
Старый 19.11.2009, 00:55 #3
Авто: BMW E28 520i
извентиляюся... собрал до кучи все, радиатор почистил... тут проблема немного другая стала... дело в том, что я поставил клапан отопителя выше уровня радиатора печки. (поверил тем мастерам, что собирали до кучи всю систему раньше, как шланги шли, так их и подключил)... Может из-за эфекта кавитации антифриз по пути в печку остывать за счет обратного давления из-за перепада уровней? поможет ли установка клапана обратно на штатное место решить проблему? заранее, большой сенкс.
H_A_O_S вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2009, 12:12 #4
Авто: BMW520i
Проверь обратку выхода антефриза из печки,он должен быть теплым.
Niro-z вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2009, 12:17 #5
Авто: BMW520i
У меня на е28 потек клапан,cделал на премую.Тепло.
Е60 530XI N52K 2008г. Плохо работает отопитель салона. 545irbis Ремонт и эксплуатация BMW 14 18.10.2018 02:27
N52B30 плохо работает отопитель Petrivsky Ремонт и эксплуатация BMW 5 07.02.2012 09:33
Можно ли переделать на Е70 штатный отопитель на прогрев ДВС? bmw.nsk Ремонт и эксплуатация BMW 2 17.11.2011 07:58
отопитель салона lexa555 Общение и флуд 1 25.12.2010 17:32
отопитель и конденсат Sokolenok Ремонт и эксплуатация BMW 10 17.12.2009 21:43
Часовой пояс GMT +3, время: 20:40.
