отопитель Е28 Подскажите, пожалуйста. Не работала печка. Отремонтировал управление горячим и холодным воздухом. Клапан управления температурой был отключен. Подрубил его как надо, он срабатывает, только воздух еле еле теплый. На выходе из печки патрубок тёплый. Как быть? может забит радиатор? если так, то подскажите, как его снять. Чем можно его прочистить? заранее, спасибо!!!:frown: |
H_A_O_S, - тут не пробовал поискать? Нет ответов? |
извентиляюся... собрал до кучи все, радиатор почистил... тут проблема немного другая стала... дело в том, что я поставил клапан отопителя выше уровня радиатора печки. (поверил тем мастерам, что собирали до кучи всю систему раньше, как шланги шли, так их и подключил)... Может из-за эфекта кавитации антифриз по пути в печку остывать за счет обратного давления из-за перепада уровней? поможет ли установка клапана обратно на штатное место решить проблему? заранее, большой сенкс.:rolleyes: |
Проверь обратку выхода антефриза из печки,он должен быть теплым. |
У меня на е28 потек клапан,cделал на премую.Тепло. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 08:30. |
