-   -   отопитель. электроприводы. (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/otopitel-elektroprivody-4113/)
михалыч43 17.12.2009 10:12
приветствую всех!
вобщем, была замена моторчика отопителя. после нее- начались глюки. моторчик дует лишь на максимуме, дует майской прохладой. перестали срабатывать эл. приводы заслонок отопителя.( по моему- сабля умер...)
радиатор печки- горячий, но в салон поступает холодный воздух.
фильтр- норма... мож кто подскажет, или выложит схему...(желательно бы картинки, т.к. допуск в электричестве- 1,5 вольта....)
спасибо!
bumer0611 17.12.2009 11:22
Игорь, вот тут как починить саблю [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
а по поводу весенней прохлады надо смотреть автоматику заслонок. если чего найду, выложу
hohol-s 17.12.2009 13:04
А индикаторы на климатике светятся? может предохранители (в Е32 №№ 21,25,29)
по поводу сабли ты прав, хотя можно проверить разьем к ней
михалыч43 17.12.2009 13:29
Сообщение от hohol-s (Сообщение 24850)
предохранители- целые... разъем-хз....
пытался проволочкой перемкнуть- тока макс. обороты работают... электроприводы- замерли и не двигаются....:confused::confused::confused:
я синий уже от мороза и ветра))))
2 bumer0611, пасибки....прочел, завтра проверю снова всё по эл.цепям.
hohol-s 17.12.2009 14:00
так заслонки что не жужжат когда включаешь зажигание?
гавкнутся все привода вместе теоретически не могут
уточняю по предам на 20 и 25 пост.+ от АКБ, на 29 от зажигания, а на 21(управление климатом - если не горят индикаторы режимов) хитро через реле вентилятора (blower reley - верхний ряд четвертая по счету), проверь приходит на них плюс или нет.
на реле 2= пост.плюс, 4= масса, 8= зажигание
Как вариант проверить разьемы блока управления климатом, который возле сабли стоит х613 №№10,11,23,24 красные провода.
михалыч43 17.12.2009 23:05
заслонки не жужжат ни при включении ни при выключении зажигания.....
меня тоже напрягло, что ВСЁ и СРАЗУ...
даже обогрев заднего стекла...
Спасибо за совет, с утра буду практиковать и изучать электроцепи))))
PS- разъемы климата- это 2-е фигни разноцветные?
hohol-s 18.12.2009 12:21
Разьемы то разноцветные, но их четыре - две слева возле сабли, а две увидишь со стороны водителя
Посмотри контакт самой панели управления, обычно обогрев стекла при не исправной климатике работает.
михалыч43 20.12.2009 09:34
прозвонили саблю-транзисторы целые. в сабле присутствует микросхема. кто нить знает ее назначение? ибо проводка и преды- в норме.
михалыч43 27.12.2009 09:09
приветствую всех!!!!
сегодня, (благо тепло) снова ковырялся в машине...
случайно коснулся подключенной саблей какого то болта- массы... заискрила((((
я чего-то не понимаю? ведь не должна она под питанием находиться? вся ее металлическая часть....
или должна?
Часовой пояс GMT +3, время: 12:57.
