Отопление в Е-30
Старый 09.11.2009, 16:18 #1
Авто: BMW-320 E-30
По умолчанию Отопление в Е-30
Не могу понять проблему: печка греет сама по себе. На ходу дует теплый воздух, на холостых постепенно остывает и дует холодный. Возможно где-то утечка жидкости или термомстат барахлит. Подскажите кто может.
Заранее спасибо!
Android вне форума
Старый 09.11.2009, 22:33 #2
Поблагодарили 10,622 раз(а) в 1,958 сообщениях
Вот посмотри: [Только для зарегистрированных...] - хоть это и не бмв, но всё-таки
Старый 10.11.2009, 00:26 #3
Аватар для wowan001
Авто: F07 535Xd+F45 220i
Сообщение от Android Посмотреть сообщение
Заранее спасибо!
Скорей всего у тебя завоздушена печка,или кран открыт не доконца,На ходу при повышении оборотов циркуляция увеличевается поэтому дует тёплый воздух.Хотя это может быть и уровень охлождающей жидкости,умерающяя помпа или крышка расшерительного бочка.А термостат он либо открывается либо нет,будет мотор нагреватся или будет холодный или закипит.
Сказал Спасибо wowan001 за это сообщение:
Tyler (10.11.2009)
Старый 10.11.2009, 08:45 #4
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
уровень жидкости смотри. у них это болячка, особенно у тех у которых расширительныйй бачёк сверху радиатора. надо хоть раз в пару лет менять крышку радиатора и как минимум на оригинал.
Сказал Спасибо bumer0611 за это сообщение:
Tyler (10.11.2009)
Старый 22.03.2010, 16:12 #5
крышка, однозначно...
wv7 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2010, 02:56 #6
Сказал спасибо: 36
Авто: E34 M50B25
Что с температурой двигателя на холостых? Если ровно, попробуй прочистить радиатор отопителя. Химию для устранения течи системы охлаждения не применял?
Если температура двигателя поднимается - смотри помпу.
Последний раз редактировалось -bo-; 23.03.2010 в 02:59.
-bo- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2010, 09:19 #7
Подскажите пожалуйста, печка в первых 3 положениях не хочет работать. работает только 4 положение(максимум). В чем может быть дело?
Старый 24.03.2010, 09:40 #8
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Сообщение от wv7 Посмотреть сообщение
Если речь идёт об НЛО, то врят-ли подскажем, а если о БМВ, то хотелось-бы знать о какой именно и наличие коднея, а так-же смотри резисторы или блок управления.
Каждый выбирает по себе,
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку,
Каждый выбирает по себе.
Старый 26.03.2010, 02:01 #9
Авто: BMW523ia Touring
Низкий уровень антифриза. Может быть забит радиатор печки. Лет 10 назад когда у меня была е30 ставил на трубку входящую в печку дополнительный насос ( оригинал был дорого, но идеально подходит от ГАЗ2705 ( газель фургон, на доп.печку ставится)) стоит копейки.
bum248 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2010, 18:48 #10
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
замена вентилятора
Arbeit macht frei...
e38 1996г отопление салона niko725 Ремонт и эксплуатация BMW 17 17.02.2013 17:07
отопление sanek_tu Ремонт и эксплуатация BMW 3 23.09.2011 16:29
Слабо работает отопление салона 5-ой модели. ТОО ИК Интелсервис Ремонт и эксплуатация BMW 3 19.01.2011 16:54
В доме на востоке Москвы включили отопление Tyler Общение и флуд 8 16.07.2010 21:25
Отопление Е39 Lih Ремонт и эксплуатация BMW 1 27.01.2010 22:58
Часовой пояс GMT +3, время: 00:30.
