-   -   Отопление в Е-30 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/otoplenie-v-e-30-a-3575/)
Android 09.11.2009 16:18
Отопление в Е-30
Не могу понять проблему::confused: печка греет сама по себе. На ходу дует теплый воздух, на холостых постепенно остывает и дует холодный. Возможно где-то утечка жидкости или термомстат барахлит. Подскажите кто может.
Заранее спасибо!
Tyler 09.11.2009 22:33
Вот посмотри: [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] - хоть это и не бмв, но всё-таки
wowan001 10.11.2009 00:26
Сообщение от Android (Сообщение 19213)
Не могу понять проблему: печка греет сама по себе. На ходу дует теплый воздух, на холостых постепенно остывает и дует холодный. Возможно где-то утечка жидкости или термомстат барахлит. Подскажите кто может.
Заранее спасибо!
Скорей всего у тебя завоздушена печка,или кран открыт не доконца,На ходу при повышении оборотов циркуляция увеличевается поэтому дует тёплый воздух.Хотя это может быть и уровень охлождающей жидкости,умерающяя помпа или крышка расшерительного бочка.А термостат он либо открывается либо нет,будет мотор нагреватся или будет холодный или закипит.beer
bumer0611 10.11.2009 08:45
уровень жидкости смотри. у них это болячка, особенно у тех у которых расширительныйй бачёк сверху радиатора. надо хоть раз в пару лет менять крышку радиатора и как минимум на оригинал.
wv7 22.03.2010 16:12
крышка, однозначно...
-bo- 23.03.2010 02:56
Что с температурой двигателя на холостых? Если ровно, попробуй прочистить радиатор отопителя. Химию для устранения течи системы охлаждения не применял?
Если температура двигателя поднимается - смотри помпу.
wv7 24.03.2010 09:19
Подскажите пожалуйста, печка в первых 3 положениях не хочет работать. работает только 4 положение(максимум). В чем может быть дело?
545irbis 24.03.2010 09:40
Сообщение от wv7 (Сообщение 42906)
Если речь идёт об НЛО, то врят-ли подскажем, а если о БМВ, то хотелось-бы знать о какой именно и наличие коднея, а так-же смотри резисторы или блок управления.
bum248 26.03.2010 02:01
Низкий уровень антифриза. Может быть забит радиатор печки. Лет 10 назад когда у меня была е30 ставил на трубку входящую в печку дополнительный насос ( оригинал был дорого, но идеально подходит от ГАЗ2705 ( газель фургон, на доп.печку ставится)) стоит копейки. :thumbup:
FuchS 27.06.2010 18:48
замена вентилятора
Часовой пояс GMT +3, время: 08:37.
