отпускаю сцепление и начинает тарахтеть как дизель в чем может быть причина? |
сцепление в каком состоянии, надо корзину глянуть |
не знаю вроде не буксует,и выжимается нормально.вчера только стал владельцем ее вот еще пока ни чего не понимаю |
вариант 1- болтается первичный вал в коробке. 2-болтаются демпферные пружинки в ведомом диске. первый вариант наиболее вероятен, можно сказать болячка старых коробок. проверить просто: если вариант 1-то на холодную такого стука не будет. если 2-будет всегда. |
да на холодную не гремит,а по ремонту примерно сколько все это выйдет? |
дешевле поменять на КПП в более хорошем состоянии. если влезть в коробку, то нормальный ремонт станет реально дороже чем купить б\у, при условии что есть толковый мастер. ну а в общем люди годами так катаются, если стук не напрягает. |
спасибо за совет |
Обидно. :bad:а я надеялся такую же проблему устранить заменой выжимного.... |
Даже когда подгазовываешь работает как дизель? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 17:46. |
