| | #1 |
| Новичок Регистрация: 13.06.2012
Сказал спасибо: 10
Уважаемые господа. Может кто-то сталкивался с ситуацией или просто знает. Иногда отрубается электрика правой передней двери. Просто так, без видимых причин! (Не включается стеклоподъемник, не работает регулировка зеркал, не удается открыть дверь - не поднимается этот "штырек".) И также, без видимых причин все начинает работать! ![]() Машина: X5, E53, 2005г. Я грешу на Блок переключателей в двери водителя (код з/ч 61 31 6 962 505). Заметил, что если переключатель регулировки зеркал даже стоит в правом положении, то при включении задней скорости зеркало двигается вниз (хотя и не должно). Не знаю, может ли это как-то быть связано с описанной проблемой. Но без правой двери как-то не очень, особенно зимой. |
| | #3 |
| Участник тусовки Регистрация: 01.09.2009
Поблагодарили 17 раз(а) в 17 сообщениях
Вскрой обшивку и посмотри, может удар какой был и красиво сделали)))) по зеркалу, если опция есть, то при переключенном в правое положение рычажке управления зеркалами и включении задней скорости, должно опускаться вниз. Помощь при парковке.
| | #4 |
Сказал спасибо: 10
Откуда: Moscow Авто: BMW X5 | Возможно, что эта мысль верная. С наступлением холодов - заметил - стала чаще работать электрика. ![]() А не подскажешь - разъём проводки - снимается после выворачивания 2-х болтов? Я что-то попытался его так подергать - не получается. Вот здесь: Действия: Вывернуть два винта крепления электрического разъема. Вытянуть штекерное соединение из передней стойки... Так? - или есть какой-то другой вариант проверки этого разъема? |
| | #5 | |
Сказал спасибо: 10
С инструкцией разбирался в вопросе переключателя. Ползунковый переключатель вправо - это как раз правое зеркало не двигается. А если влево - то это помощь в парковке. И раньше это работало все нормально. | |
| | #8 |
Сказал спасибо: 10
Откуда: Moscow Авто: BMW X5 | ПРОБЛЕМА, ОПИСАННАЯ В ТЕМЕ, РЕШЕНА! Коллеги, спасибо за мнения и ответы. Но проблема решилась следующим образом. В другой теме я еще писал, что возникает проблема с правым зеркалом. Вот она: Выяснилось, что обе проблемы связаны. С правой стороны в двери есть "Блок переключателей". Внешне там только одна лишь кнопка стеклоподъемника. Но на самом деле, при снятии - выяснилось, что в него идет масса проводов и фактически вся логика электрики двери находится там. Выяснилось, что один из силовых проводов (красного цвета) имеет плохой контакт - он то был, то пропадал. Он был отремонтирован, и все стало работать штатно! |
| Кузов BMW 5 e39 | Tyler | 41 Кузов | 74 | 26.07.2019 23:35 |
| BMW e46 как снять обшивку передней правой двери ,при заблокированной двери ? | gagarin7 | Ремонт и эксплуатация BMW | 13 | 17.04.2013 14:42 |
| Стеклоподъёмник правой передней двери е39 продам: мотор, трос | Оргазм Робокопа | Барахолка | 3 | 11.07.2009 09:07 |
