Отрубается вся электрика правой передней двери!
Старый 15.11.2014, 15:12 #1
Сказал спасибо: 10
Авто: BMW X5
Question Отрубается вся электрика правой передней двери!
Уважаемые господа.
Может кто-то сталкивался с ситуацией или просто знает.
Иногда отрубается электрика правой передней двери.
Просто так, без видимых причин!
(Не включается стеклоподъемник, не работает регулировка зеркал,
не удается открыть дверь - не поднимается этот "штырек".)
И также, без видимых причин все начинает работать!
Машина: X5, E53, 2005г.
Я грешу на Блок переключателей в двери водителя (код з/ч 61 31 6 962 505).
Заметил, что если переключатель регулировки зеркал даже стоит
в правом положении, то при включении задней скорости зеркало двигается
вниз (хотя и не должно).
Не знаю, может ли это как-то быть связано с описанной проблемой.
Но без правой двери как-то не очень, особенно зимой.
DmitryL вне форума
Старый 15.11.2014, 16:53 #2
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение от DmitryL Посмотреть сообщение
подкинь от другой машины и проверь и еще проверь разъём проводки двери (на стойке прикручен) бывает окислен !
Сказал Спасибо zheka1983 за это сообщение:
DmitryL (18.11.2014)
Старый 15.11.2014, 17:31 #3
Аватар для Alpha
Поблагодарили 17 раз(а) в 17 сообщениях
Вскрой обшивку и посмотри, может удар какой был и красиво сделали)))) по зеркалу, если опция есть, то при переключенном в правое положение рычажке управления зеркалами и включении задней скорости, должно опускаться вниз. Помощь при парковке.
Alpha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2014, 12:57 #4
Сказал спасибо: 10
Авто: BMW X5
Возможно, что эта мысль верная. С наступлением холодов - заметил - стала чаще работать электрика.
А не подскажешь - разъём проводки - снимается после выворачивания 2-х болтов?
Я что-то попытался его так подергать - не получается.
Вот здесь: [Только для зарегистрированных...]
Действия:
Вывернуть два винта крепления электрического разъема.
Вытянуть штекерное соединение из передней стойки...
Так? - или есть какой-то другой вариант проверки этого разъема?
DmitryL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2014, 13:07 #5
Сказал спасибо: 10
Авто: BMW X5
Сообщение от Alpha Посмотреть сообщение
Машиной уже около 2 лет владею, поэтому в целом изучил ее. Левую дверь точно били и делали.
С инструкцией разбирался в вопросе переключателя.
Ползунковый переключатель вправо - это как раз правое зеркало не двигается. А если влево - то это помощь в парковке.
И раньше это работало все нормально.
Старый 18.11.2014, 13:28 #6
Аватар для Alpha
Штекер соединения подцепляется отверткой и сдвигается по-моему вверх вместе с этим тянется дверной провод на себя
Старый 18.11.2014, 15:14 #7
Авто: ВАЗ 21140
И болтик там один - сверху .
Старый 03.11.2015, 01:08 #8
Сказал спасибо: 10
Авто: BMW X5
Thumbs up
ПРОБЛЕМА, ОПИСАННАЯ В ТЕМЕ, РЕШЕНА!
Коллеги, спасибо за мнения и ответы.
Но проблема решилась следующим образом.
В другой теме я еще писал, что возникает проблема с правым зеркалом.
Вот она:
Выяснилось, что обе проблемы связаны.
С правой стороны в двери есть "Блок переключателей". Внешне там только одна лишь кнопка стеклоподъемника. Но на самом деле, при снятии - выяснилось, что в него идет масса проводов и фактически вся логика электрики двери находится там.
Выяснилось, что один из силовых проводов (красного цвета) имеет плохой контакт - он то был, то пропадал.
Он был отремонтирован, и все стало работать штатно!
BMW e46 как снять обшивку передней правой двери ,при заблокированной двери ? gagarin7 Ремонт и эксплуатация BMW 13 17.04.2013 14:42
Стеклоподъёмник правой передней двери е39 продам: мотор, трос Оргазм Робокопа Барахолка 3 11.07.2009 09:07
Часовой пояс GMT +3, время: 01:19.
