-   -   Отрубается вся электрика правой передней двери! (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/otrubaetsya-vsya-elektrika-pravoi-perednei-dveri-31976/)
DmitryL 15.11.2014 15:12
Уважаемые господа.
Может кто-то сталкивался с ситуацией или просто знает.
Иногда отрубается электрика правой передней двери.
Просто так, без видимых причин!
(Не включается стеклоподъемник, не работает регулировка зеркал,
не удается открыть дверь - не поднимается этот "штырек".)
И также, без видимых причин все начинает работать! :smile:
Машина: X5, E53, 2005г.
Я грешу на Блок переключателей в двери водителя (код з/ч 61 31 6 962 505).
Заметил, что если переключатель регулировки зеркал даже стоит
в правом положении, то при включении задней скорости зеркало двигается
вниз (хотя и не должно).
Не знаю, может ли это как-то быть связано с описанной проблемой.
Но без правой двери как-то не очень, особенно зимой. :smile:
zheka1983 15.11.2014 16:53
Сообщение от DmitryL (Сообщение 349569)
подкинь от другой машины и проверь beer и еще проверь разъём проводки двери (на стойке прикручен) бывает окислен !
Alpha 15.11.2014 17:31
Вскрой обшивку и посмотри, может удар какой был и красиво сделали)))) по зеркалу, если опция есть, то при переключенном в правое положение рычажке управления зеркалами и включении задней скорости, должно опускаться вниз. Помощь при парковке.
DmitryL 18.11.2014 12:57
Сообщение от zheka1983 (Сообщение 349578)
Возможно, что эта мысль верная. С наступлением холодов - заметил - стала чаще работать электрика.:smile:
А не подскажешь - разъём проводки - снимается после выворачивания 2-х болтов?
Я что-то попытался его так подергать - не получается.
Вот здесь: [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
Действия:
Вывернуть два винта крепления электрического разъема.
Вытянуть штекерное соединение из передней стойки...
Так? - или есть какой-то другой вариант проверки этого разъема?
DmitryL 18.11.2014 13:07
Сообщение от Alpha (Сообщение 349589)
Машиной уже около 2 лет владею, поэтому в целом изучил ее. Левую дверь точно били и делали.
С инструкцией разбирался в вопросе переключателя.
Ползунковый переключатель вправо - это как раз правое зеркало не двигается. А если влево - то это помощь в парковке.
И раньше это работало все нормально.
Alpha 18.11.2014 13:28
Штекер соединения подцепляется отверткой и сдвигается по-моему вверх вместе с этим тянется дверной провод на себя
zheka1983 18.11.2014 15:14
И болтик там один - сверху .
DmitryL 03.11.2015 01:08
ПРОБЛЕМА, ОПИСАННАЯ В ТЕМЕ, РЕШЕНА!
Коллеги, спасибо за мнения и ответы.
Но проблема решилась следующим образом.
В другой теме я еще писал, что возникает проблема с правым зеркалом.
Вот она:
Выяснилось, что обе проблемы связаны.
С правой стороны в двери есть "Блок переключателей". Внешне там только одна лишь кнопка стеклоподъемника. Но на самом деле, при снятии - выяснилось, что в него идет масса проводов и фактически вся логика электрики двери находится там.
Выяснилось, что один из силовых проводов (красного цвета) имеет плохой контакт - он то был, то пропадал.
Он был отремонтирован, и все стало работать штатно!
Часовой пояс GMT +3, время: 16:40.
