-   -   Отсечка 5400 об/мин что делать. (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/otsechka-5400-ob-min-chto-delat-26273/)
Костя42 10.09.2013 10:07
Всем привет. На БМВ е36 М50В20 93г.в. отсечка срабатывает на 5400об/мин. Мозги БОШ. Меняли компьютер, расходомер, датчик распредвала, дроссельную заслонку не помогло, может кто сталкивался? Подскажите. Находил в нэте что с щитка приборов необходимо кинуть провод на 15ю ногу компьютера, но это я так понимаю с мозгом Сименс, т.к. на Боше данная "нога" не задействована. За ранее всем спасибо.
abrakadabra 10.09.2013 11:09
Сообщение от Костя42 (Сообщение 283044)
скорее всего не отсечка, а не развивает обороты, например если под нагрузкой, на первой, тапку в пол, то "отсекать" будет раньше, если так, то смотреть надо подачу топлива, подключи манометр в рейку, и все будет видно
Костя42 10.09.2013 13:12
Сообщение от abrakadabra (Сообщение 283059)
5400 и на месте, и на различных передачах, что на 1й что на 5й, топливный насос новый, правда колхоз от 10ки (родной ждать 3 недели). Но с родным (буквально поменяли 1 неделю назад) была такая же история.
abrakadabra 10.09.2013 13:49
ну тогда надо смотреть, подключи контрольку к форсе и посмотри, управление на них рубит? а с чего вообще началось, всмысле резко, или хуже ихуже, а насос, можешь и на тазиковском гонять, по давке и производительности пойдет,только качество… и на счет моторного не пойму, у тя мотор с ваносом? если да, то по идее должен сименс быть
Костя42 10.09.2013 14:04
Сообщение от abrakadabra (Сообщение 283111)
Да вот именно работает ровненько, не провалов не чего, заводится только ключ покажи, расход 10 в городе при спокойной езде, двигатель без ваносный мозги бош 120% ))). Такая беда началась с покупки авто. ))) И все в одной поре не хуже не лучше. Недавно с места заезжал с 1,8 так она обходит меня, а у нее 113 л.с. тяга слабая для 2,0. У друга 2,0 один в один все вышеперечисленное переставляли с нее, результат ноль, так у него она метет будь здоров. Двигатель масло не ест практически.
abrakadabra 10.09.2013 14:21
если безваносный, значит не 93г.в., скатайся к кому нибудь, у кого есть сканер, инпа с этими блоками не работает, если только старая, по вин98 , а лаунч их читает хорошо, и посмотри, сколько в ливдате будет отсечка, а то мож тахометр брешет, а эбушку говоришь подкидывали? а то мож в прошиве что там наковыряли
abrakadabra 10.09.2013 15:34
еще как вариант, метки грм
Костя42 10.09.2013 15:41
Сообщение от abrakadabra (Сообщение 283127)
спасибо за совет, наверно надо диагностику, только беда в городе не у кого нет переходника для диагностики. ЭБУ в смысле комп управления двигателем, я так понял, да ставили с авто рабочего, у которого отсечка как положено, кстати на счет грм как вариант (тянет как то вяло), только вот может ли от этого отсечка 5400 быть (а кстати щиток приборов тоже меняли ))) ).
Костя42 10.09.2013 15:42
По птс 93 год, по каталогом бьется 92
abrakadabra 10.09.2013 19:03
Сообщение от Костя42 (Сообщение 283150)
все правильно, по дате продажи
Часовой пояс GMT +3, время: 04:07.
