"Отвязался" ключ зажигания.
Старый 30.03.2010, 00:13 #21
Аватар для AMI
Авто: BMW X5
На Перовском рынке, говорят... мож еще в Кунцево... проще все же (ИМХО) через знакомых в Штатах - дольше но дешевле
спасибо!!!!!!!!
AMI вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2010, 09:44 #22
Почти та же проблема: ставишь аккумулятор, всё отлично открывается-закрывается с ключа, но как только вставишь ключ в замок зажигания и провернёшь хотя-бы в первое положение - всё, по радиоканалу ни открыть, ни закрыть, хотя с замка двери всё работает. помогает только снятие клеммы, либо снятие разъёма х253 на ZKE. Блок ZKE проверяли на другой машине - полностью рабочий. Штатная сигналка не активирована. Что может быть? Какие сигналы идут на ZKE после поворота ключа? Или, может у кого есть распиновка блока ZKE? Автомобиль - BMW 330D, кузов E46.
Schulc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2010, 10:35 #23
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Сообщение от Schulc Посмотреть сообщение
Как вариант проверь в диагностике не активно ли транспортное положение?!
Старый 21.04.2010, 19:10 #24
Сказал спасибо: 19
Поблагодарили 19 раз(а) в 14 сообщениях
Авто: ааа
Сообщение от USLpower
Всем привет!
Вдруг, перестал с ключа дистанционно открываться/закрываться центральный замок.
Как "привязать " ключ, который в единственном экземпляре?
Или дело в машине, в чем именно?
А как вдруг? Может перед "вдруг" тонировку делали или химчистку?
Тут, такое бурное обсуждение, а я все в "кодировании NCS эксперт" сижу...
Тонировку делали - наклеили "инфинити", однако проблема возникла спустя
примерно неделю!
Подлез я к усилителю, пощелкал возле него кнопками ключа - тишина.
Последний раз редактировалось USLpower; 21.04.2010 в 19:13.
USLpower вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2010, 19:12 #25
Сказал спасибо: 19
Авто: ааа
Пардон!
Е-60 530
На диагностику, смотреть CAS.
Бубны отсутствуют!
Если предположить, что усилитель исправен, то на что именно в CAS нужно обратить внимание?
Старый 10.11.2014, 16:25 #26
Авто: BMW X5
кто-нибудь проблему решил? та же ситуация на е60 05г, оставил ключ в замке зажигания и снял клеммы аккума, ключ соответственно отвязался. Заводится, закрывается механическим способом, кнопки на ромбе неактивные.
Что делать?
BimmerGS вне форума   Ответить с цитированием
Новый второй ключ и замок зажигания keyway Ремонт и эксплуатация BMW 24 19.01.2012 15:25
Как понять прописан новый ключ или просто неисправен? andreyN93 Ремонт и эксплуатация BMW 0 17.07.2010 22:20
Проверка катушек зажигания (вторичная обмотка) Tyler 12 Электрооборудование двиг-ля 0 03.06.2009 10:20
Часовой пояс GMT +3, время: 21:02.
