Оветительные приборы и сигналка e39 :smile:Добрый вечер. Друг научил немного шарить в электрике и тут то все и началось. Запитал на передние габариты диодную ленту, пустил по бамперу - получилось красиво. И сразу начались глюки. Лента горит при включенном поворотнике и выключенном зажигании. Стал глючить правый поворот: срабатывает релюшка - мигает с большей чистотой. А сегодня решил починить задний ходовой огонь. купил лампу, провод. Запитал правильно 1- плюс 7-минус. Все заработало. И тут тебе на. Сигналка starline e60 начала глючить: машину отпирает, но не запирает. Кнопка центрального замка перестала работать при открытых дверях. Клему сбрасывал-сама закрылась. Сейчас закрыл на ключ, завтро поеду к установщику, вот уж не знаю будут ли делать по гарантии бесплатно. Может кто сталкивался с подобным? |
е39, хоть и "старый добрый" пичикас, но это, не то на чем можно тренироваться, он еще многим "современным" бюджетным нос утрет в напичканности электроникой, так что, если хорошо не понимаешь, что делаешь, то лучше не надо… хотя, если есть интерес, и энное количество денех на, к примеру лкм, то можно:biggrin: и кстати, габарит и должен быть включенным, с той стороны, в какую сторону остался включенным поворотник, после выключения зажигания, это называется- маркерный огонек |
прочти мое отредактированное сообщ. выше |
Без сигналки ночевать - глаза не сомкну. Район кишит алкашами. |
А заднюю лампу оторвал на место. Вот думаю мог случайно перемкнуть провода. Но тогда при чем тут сигналка? Сгорел бы придохранитель лампочек. |
LCM - блок контроля света, следит за состоянием всего внешнего света в машине, вешать нагрузку к уже имеющимся штатным лампочкам напрямую нельзя. Чревато выгоранием блока и ошибками по диагностике. Если хочется колхозить - колхозь через релюхи с отдельным подводом силового питания. По поводу первого косяка, скорее всего подоткнул не туда (хотя читай выше), кстати стоить иметь ввиду что в машине некоторые вещи управляются минусом а не плюсом. Т.е. плюс постоянный а минус управляется. Ходовой огонь это что имеется ввиду? От чего запитал? Опять же читай выше про блок контроля света. Нет в машине ни одной внешней лампочки подключенных последовательно/параллельно, ну кроме подсветки номера. Каждая лампочка имеет свои провода. Это не ВАЗ. Здесь замену лампы накаливания на светодиод машина заметит и будет ругаться. Так же нельзя просто взять вызвонить плюс из пучка проводов и запитаться. Надо сначала понять кто там живет :) Сигналка на охрану ставит? Брелок что показывает? ЦЗ с ключа машину всю запирает? |
Не ставит на охрану. Замочек открыт показывается. При этом пищит сам брелок. Отпирает двери нормально. Ключем через замок все отлично запирает отпирает. А кнопки на нем отродясь не работали. Все что настараживает в ЦЗ - перестал работать при открытой двери (до этого работал) |
Часовой пояс GMT +3, время: 16:44. |
