Падают обороты
Старый 30.04.2011, 20:49 #1
По умолчанию Падают обороты
Помогите пожалуйста разобраться с проблемой. На BMW 316i e46 1999г , 77kw. При торможении резко падают обороты. Часто вплоть до того,что машина глохнет. Очень неприятная ситуация,особенно на светофорах и перед пешеходными переходами.
edik2308 вне форума
Старый 30.04.2011, 20:57 #2
Сказал спасибо: 30
Поблагодарили 19 раз(а) в 12 сообщениях
Авто: 525,М50, Е34
механика? автомат?
sayatnur@nur.kz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.04.2011, 20:57 #3
Сказал спасибо: 7
Для начала надо бы диагностику сделать,при условии,что все расходники в норме.
Старый 30.04.2011, 21:00 #4
механика. диагностику делал, ничего конкретно не показала по этой проблеме.
edik2308 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.04.2011, 21:04 #5
Аватар для михалыч43
Поблагодарили 105 раз(а) в 101 сообщениях
Авто: VW POLO, DATSUN Y140.
Сообщение от edik2308 Посмотреть сообщение
а не смотрел случаем диафрагму вакумусилителя, целостность вакуумной трубки и обратного клапана?
...пока- передний привод...АЦТОЙ!!!!
михалыч43 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.04.2011, 21:10 #6
Сообщение от михалыч43 Посмотреть сообщение
Специально не смотрел, но на первый взгляд трубка вроде целая.
Старый 30.04.2011, 21:05 #7
один раз правда заменили в сервисе какой-то датчик, год проблема отсутствовала,а потом опять появилась.
Старый 30.04.2011, 21:15 #8
Сказал спасибо: 30
Авто: 525,М50, Е34
проблема постоянная или временами?
Старый 30.04.2011, 21:34 #9
Сообщение от [Только для зарегистрированных...] Посмотреть сообщение
Иногда работает отлично, может неделю не сбрасывать обороты, а потом всё сначала начинается
Старый 30.04.2011, 21:18 #10
а посмотри, мне кажется, что диафрагма требует замены....
при нажатии на педальку- лишний воздух во впускной поступает, вот и обороты падают, и мотор глохнет...
простой тест за 5 минут- отсоедини вакуумный шланг от впускного коллектора и заглуши его (перегни, или болт подходящий вставь, чтоб воздух не попадал) и нажми на томоз... если работа движки не изменится- смотри выше перечисленное мной.
Последний раз редактировалось михалыч43; 30.04.2011 в 21:27.
318 - падают обороты sergei208 Ремонт и эксплуатация BMW 10 30.03.2014 22:24
Провалы при разгоне, падают обороты, e34(m30b35) iloveyoubmw Ремонт и эксплуатация BMW 23 26.11.2013 01:41
e34 m50 Падают обороты до холостых, на холостых держатся нормально. Ber111M Ремонт и эксплуатация BMW 7 28.03.2013 19:52
Bmw e34 падают обороты на Холостом Ходу Lunix Ремонт и эксплуатация BMW 16 19.06.2011 20:15
резко падают обороты на ходу bublikov29 Ремонт и эксплуатация BMW 11 04.03.2010 18:56
Часовой пояс GMT +3, время: 22:44.
