-   -   Падают обороты (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/padayut-oboroty-12520/)
edik2308 30.04.2011 20:49
Падают обороты
Помогите пожалуйста разобраться с проблемой.:bad: На BMW 316i e46 1999г , 77kw. При торможении резко падают обороты. Часто вплоть до того,что машина глохнет. Очень неприятная ситуация,особенно на светофорах и перед пешеходными переходами.:help:
sayatnur@nur.kz 30.04.2011 20:57
механика? автомат?
Брысь@ 30.04.2011 20:57
Для начала надо бы диагностику сделать,при условии,что все расходники в норме.
edik2308 30.04.2011 21:00
механика. диагностику делал, ничего конкретно не показала по этой проблеме.
михалыч43 30.04.2011 21:04
Сообщение от edik2308 (Сообщение 117286)
а не смотрел случаем диафрагму вакумусилителя, целостность вакуумной трубки и обратного клапана?
edik2308 30.04.2011 21:05
один раз правда заменили в сервисе какой-то датчик, год проблема отсутствовала,а потом опять появилась.
edik2308 30.04.2011 21:10
Сообщение от михалыч43 (Сообщение 117295)
Специально не смотрел, но на первый взгляд трубка вроде целая.
sayatnur@nur.kz 30.04.2011 21:15
проблема постоянная или временами?
михалыч43 30.04.2011 21:18
а посмотри, мне кажется, что диафрагма требует замены....
при нажатии на педальку- лишний воздух во впускной поступает, вот и обороты падают, и мотор глохнет...
простой тест за 5 минут- отсоедини вакуумный шланг от впускного коллектора и заглуши его (перегни, или болт подходящий вставь, чтоб воздух не попадал) и нажми на томоз... если работа движки не изменится- смотри выше перечисленное мной.
edik2308 30.04.2011 21:34
Сообщение от [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] (Сообщение 117301)
Иногда работает отлично, может неделю не сбрасывать обороты, а потом всё сначала начинается
Часовой пояс GMT +3, время: 02:39.
