падают обороты на двигателе на bmw 525 e60 При езде на газу иногда падают обороты на двигателе, после чего он глохнет и выпрыгивает ошибка: Повреждение двигателя! Падение мощности (Двигатель не развивает полную мощность. Ведите автомобиль сдержанно. Обратитесь на ближайшую СТОА BMW). Иногда при спокойной езде прыгают обороты, подскажите, кто знает... |
Причём падают именно на газу когда идешь на разгон в гору,затем идет переключение передачи и затем падают обороты:confused: |
Поправка.. На бензине та же ерунда..,если чуть подъем идешь на разгон выпрыгивает ошибка: Повреждение двигателя! Падение мощности (Двигатель не развивает полную мощность. Ведите автомобиль сдержанно. Обратитесь на ближайшую СТОА BMW). Двигатель начинает троить и обороты не поднимает, при следующем запуске двигателя ошибка пропадает...Кто нибудь знает что эт такое? |
Ты слышал слово "диагностика" ? |
Слышал и был там..., в одном месте показало что ошибки нет, поехал за покупками в другой город на трассе встал, притащили в другой сервис на эвакуаторе, нашли ошибку 28В8-выхлоп распредвал. механическая неисправность |
Короче был у умельцев одних, сказали что это моросит ванос, в нем нижний датчик на выпуск, он со временем забивается и необходимо его чистить, как правило из за дерьмового масла..,завтра поеду чистить... |
Почистил ванос всё помогло, разбирал сам по видео, ошибка пропала))) |
был е60 с n52 масло поменяли через день приехал с таким же гемороем - еле заводилась ошибка была по датчику распредвала - вытащили а он весь в пластилине |
Это из за плохого масла,когда разобрали ванос мы оху.ли,поршни еле нажимались, я купил два спрея для продувки инжекторов(стоит 100 рублей) и бутылку растворителя, по незнанию,по видео у нас ушло 5 часов на всё,позвонил дилерам, сказали что это будет стоить в районе 15 тысяч... |
это изза того что масло работает при высоких температурах... евро 4 и евро 5 делают свое дело... мне интересно найти масло которое будет работать при таких температурах и не привращаться в пластелин |
| Часовой пояс GMT +3, время: 06:39. |
