-   -   Память сидений (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/pamyat-sidenii-16317/)
slyx 27.11.2011 01:15
Память сидений
Всем добый.Подскажите знающие люди,из-за чего может не работать память сидушки.Преды в порядке ,проводка тоже нормуль.В какую сторону рыть?Заранее благодарю:wave:
Xbes 30.11.2011 12:25
Сообщение от slyx (Сообщение 156399)
эл руль работает? просто у меня электро сиденья работают а вот эл руль не работает и поэтому сказали что и память не пашет типа один блок стоит, вообщем так и гоняю пока.:biggrin:
владимир51 02.12.2011 03:11
В сторону блока регулировки сидений, но...... может все-таки провод. Не работает как? При отпирании двери определенным ключом, или при нажатии на клавишу?
maxkam 16.09.2025 11:28
Добрый день! Подскажите пожалуйста, у меня на X3 F25 есть память сидений, как сохранять разобрался, но чтобы переключить с 1 на 2 нужно удерживать кнопку пока не примет нужное значение. Это нормально? Можно положение сидения и зеркал привязать к определённому ключу? Регулировка руля у меня ручная.
amid525 17.09.2025 22:46
20-30нм
maxkam 25.09.2025 15:21
Сообщение от amid525 (Сообщение 562709)
20-30нм
Это ответ на какой вопрос? ))
Часовой пояс GMT +3, время: 15:39.
