Панель приборов
Старый 22.01.2013, 13:50 #1
Аватар для NIK1956
Авто: BMW E39 525i 2002г
По умолчанию Панель приборов
На панели приборов загорелся значок двигателя после того как при заводке он начал троить. Когда я поменял свечи и двигатель заработал нормально, значок продолжает гореть, подскажите что делать, как этот значок потушить?
Двигатель м54 биванос. бмв е39 2002г.
Последний раз редактировалось NIK1956; 22.01.2013 в 13:52.
NIK1956 вне форума
Старый 22.01.2013, 13:55 #2
Аватар для sayatast
Сказал спасибо: 54
Авто: E66, N62B44, 2004 года
диагностика тебе друг, как-то датчик накрылся, может просто ошибку потушить надо, опять же через комп.
Старый 22.01.2013, 13:59 #3
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Сообщение от NIK1956 Посмотреть сообщение
Нужно на диагностику съездить, посмотреть ошибку, стереть
Старый 22.01.2013, 15:13 #4
По умолчанию панель приборов
на панели приборов Е39 1998г зависла стрелка температуры на максимуме и стрелка уровня топлива на минимуме. делал диагностику показало ошибки С7, D7 неисправны датчики уровня в баке и ошибка D3 неисправен датчик температуры двс. подскажите пожалуйсто как их проверить.
pipkin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2013, 15:34 #5
Аватар для sayatast
Сказал спасибо: 54
Сообщение от pipkin Посмотреть сообщение
одновременно зависли?
Старый 22.01.2013, 15:43 #6
Аватар для SharkFX
Поблагодарили 4 раз(а) в 2 сообщениях
Авто: E32 750,Е34 525,E39 535
отсоедини клемы на акумуляторе..подожди минуту а потом снова присоедини и крепко закрепи...
если нет то еще попробуй через приборную панель дбраться до теста 21 и сделай ресет...мало вероятно но может быть... если ничего несработает то надо идти на диагностику и стирать ошибки
BMW Club Azerbaijan
SharkFX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2013, 17:35 #7
да. и в параметрах показывает по всем этим датчикам слишком большой сигнал.
Старый 22.01.2013, 17:38 #8
Аватар для SharkFX
большой сигнал или большое напряжение?
BMW Club Azerbaijan
Старый 22.01.2013, 17:44 #9
Нормальная диагностика говорит, куда чем залезть, чтобы локализовать проблему делай выводы...
Старый 22.01.2013, 17:48 #10
просто слишком большой ( too large )
панель приборов Е39 vito-gtti Покупка запчастей 4 12.03.2014 19:58
BMW e39 погасла панель приборов Kostyan574 Ремонт и эксплуатация BMW 5 10.04.2013 06:50
BMW F20 Tyler Каталог BMW, статьи 23 30.09.2012 02:42
глючит панель приборов e34 pluto13 Ремонт и эксплуатация BMW 5 05.10.2011 23:09
Посыпалась панель приборов на е38 danik_ka Ремонт и эксплуатация BMW 9 01.12.2008 17:24
Часовой пояс GMT +3, время: 08:19.
