ДИС, тест-блоки... :ph34r: |
проверял датчики на сопротивление показала следующее-температурный при тем.двс примерно 15-20гр. 7,6ком, а топливные-пустой бак 10ом.-полный 400ом. ко всем датчикам подходит 12в. |
делал тест приборки стрелки работают нармально. |
случайно не вкурсе какое опорное напряжение должно подходить к ним, и параметры сопротивлений у них?? |
Еще одна проблема вылезла При включении зажигания не горит значок аккумулятора, а потом когда машина завелась, он слегка светится, днем почти не видно, а ночью заметно. Генератор зарядку дает. Раньше при работающем двигателе он вообще не светился. подскажите что делать? |
Добрый день, обрисую, в чём мне нужна помощь вкратце.... 1 на панели, постоянно горит лампа подушки (т к их нет) 2 лампа ремней безопасности, при включении зажигания горит 2-3 сек и тухнет, независимо от того пристегнут ремень или нет ВОПРОС- как мне подключить лампу подушки к лампе ремня, чтоб они вместе загорались и тухли?? е39 1997 панель приборов с одной кнопкой заранее спс |
А по лампе ремня эт она так и должна работать походу, на моей так же :nod: |
подушка стрельнула,её теперь и нет, поэтому лампа горит-это понятно лампа ремня должна гаснуть, когда ремень защёлкиваешь, а она у меня гаснет, через 2-3 сек, после включения зажигания, если ты ремень не защёлкиваешь вопрос в том--- как мне запитать лампу подушки от лампы ремня, чтоб лампа подушки тоже тухла с лампой ремня, чтобы она глаза не мозолила (у старого хозяина она просто была залеплена изолентой) PS лампочки там диодные, дорожки даже не видать тк плата 3хслойная может как-то можно после панели приборов это сделать??? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 06:23. |
