Описание темы:Умерли тахометр и эконометр
Панель приборов
Старый 22.05.2014, 09:49 #1
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
Авто: X5 E53 3.0i 2004г.
По умолчанию Панель приборов
Господа, подкиньте пожалуйста внутреннюю схему панели приборов Е39 с БК ( хай вариант ) или объясните каким макаром связаны , умершие тахометр, эконометр и загорелась лампа датчика тормозных колодок ( с колодками всё ок! ). Всё остальное пашет как часы!
Последний раз редактировалось sanek_tu; 22.05.2014 в 09:50.
sanek_tu вне форума
Старый 22.05.2014, 10:25 #2
Аватар для Arsennn
Сказал спасибо: 47
Авто: BMW E39 530i 2001
спидометр работает? по индикатору торм колодок проверь датчики для начала, их два-передний левый и задний правый
BMW E39 530i 2001
Последний раз редактировалось Arsennn; 22.05.2014 в 10:35.
Старый 22.05.2014, 10:32 #3
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
да! все остальные приборы в норме! также нет показаний оборотов и расхода на тестовом табло! самотестирование проходит все стрелки шевелятся как положено, по показаний нет! в вдс смотрел сигналы на Тахо и эконом идёт с ДМЕ а на лампу на прямую с колодок! ток чем они связанны - массой? почему тогда колодки горят если обрыв массы?
Последний раз редактировалось sanek_tu; 22.05.2014 в 10:33.
Старый 22.05.2014, 10:49 #4
Аватар для Arsennn
Сказал спасибо: 47
может контакты на самом dme глючит ,думаю стоит проверить
BMW E39 530i 2001
Старый 22.05.2014, 10:57 #5
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
так и сделаю!
Старый 22.05.2014, 11:52 #6
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Массу датчики колодок не напрямую на лампу дают а на выключатель лампы ! Поэтому загорается после обрыва ! А приборку врядли починишь ! У меня есть две с дохлыми тахометрами - лечили заменой на Б/У .
Старый 22.05.2014, 12:21 #7
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
всё решил проблему! плохой контакт в чёрном разъёме! я думал попал на приборку или дме!
Старый 22.05.2014, 12:22 #8
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
zheka1983, по схеме там вообще массы нет! кольцо идёт от приборки к приборке через датчик колодок!
панель приборов Е39 vito-gtti Покупка запчастей 4 12.03.2014 19:58
BMW e39 погасла панель приборов Kostyan574 Ремонт и эксплуатация BMW 5 10.04.2013 06:50
BMW F20 Tyler Каталог BMW, статьи 23 30.09.2012 02:42
глючит панель приборов e34 pluto13 Ремонт и эксплуатация BMW 5 05.10.2011 23:09
Посыпалась панель приборов на е38 danik_ka Ремонт и эксплуатация BMW 9 01.12.2008 17:24
Часовой пояс GMT +3, время: 12:40.
