Панель приборов Господа, подкиньте пожалуйста внутреннюю схему панели приборов Е39 с БК ( хай вариант ) или объясните каким макаром связаны , умершие тахометр, эконометр и загорелась лампа датчика тормозных колодок ( с колодками всё ок! ). Всё остальное пашет как часы! |
спидометр работает? по индикатору торм колодок проверь датчики для начала, их два-передний левый и задний правый |
да! все остальные приборы в норме! также нет показаний оборотов и расхода на тестовом табло! самотестирование проходит все стрелки шевелятся как положено, по показаний нет! в вдс смотрел сигналы на Тахо и эконом идёт с ДМЕ а на лампу на прямую с колодок! ток чем они связанны - массой? почему тогда колодки горят если обрыв массы? |
может контакты на самом dme глючит ,думаю стоит проверить |
так и сделаю! |
Массу датчики колодок не напрямую на лампу дают а на выключатель лампы ! Поэтому загорается после обрыва ! А приборку врядли починишь ! У меня есть две с дохлыми тахометрами - лечили заменой на Б/У . |
всё решил проблему! плохой контакт в чёрном разъёме! я думал попал на приборку или дме! |
zheka1983, по схеме там вообще массы нет! кольцо идёт от приборки к приборке через датчик колодок! |
| Часовой пояс GMT +3, время: 13:11. |
