Панель приборов bmw e36.
Старый 21.06.2012, 16:57 #31
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Сообщение от Kartel_e36 Посмотреть сообщение
все работает кроме показания температуры двигателя
А перекинуть старый указатель?
Старый 21.06.2012, 23:47 #32
Авто: е36 1.6 94, X5 3.0 01
у меня тоже уже две зимы были глюки в приборке. ближе к весне вроде нормально становится. отключается на пару сек, снова включается, если чуть дольше длится "отключение" то бывает что суточный пробег обнуляет. И еще у меня гонял датчик температуры. так как приборка с сюрпризами, был уверен что сам датчик температуры исправен, а грешил на указатель в приборке. купил б\у приборку, тоже самое. датчик то показывал температуру, то нет. поменял датчик теперь с ним все в порядке. и давно уже не моросил щиток, думаю это как то связано с временами года)
в общем поездил 1000 км на б\у щитке и свой вернул на место.
Последний раз редактировалось Turpal; 21.06.2012 в 23:48.
Turpal вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2012, 14:45 #33
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Ну вот... теперь и летом таже хрень...
Подскажите где посмотреть распиновку штекеров подключения приборки.Есть одно подозрение ,но придется копнуть от разъемов...
Старый 08.08.2012, 12:10 #34
Авто: BMW 318i
помогите решить проблему у меня Е 36-я 93 года движок 1.8 загорается приборная панель, горит постоянно даже без ключа и с выключенными габаритами. когда вытаскиваю ключ она пищит как при включенных габаритах. что бы не садить АКБ помогает только снятие клеммы. думаю что где то короткое замыкание. может кто что подскажет??
d_val вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2012, 12:48 #35
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Сообщение от d_val Посмотреть сообщение
Всмысле подсветка?
Это не короткое конешно...Наверное для начала надо посмотреть "путь" от вкл-ля света на приборку...
В предохранителях никакого обводного "канала" не сделано?
Последний раз редактировалось Тиберий; 08.08.2012 в 12:50.
Старый 08.08.2012, 12:54 #36
Авто: БМВ
Там помоему стоит выключатель света (габаритов) на разрыв: т.е. обрыв в контактах,- загораются габариты и подсветка, проверь выключатель света.
Djekson вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2012, 13:14 #37
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Такс.
От включалки света(габариты,бл.свет) - на диммер - от него на подсветку приборки...
копай там.. сча еще посмотрю...
Старый 08.08.2012, 13:17 #38
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
от вкл. на диммер провод 0,75 зеленый/черная полоса
от диммера на приборку 0,5 зеленый/красная полоса - через белый разъём - пин №2
Старый 18.05.2013, 18:07 #39
Гoсть
Сообщений: n/a
По умолчанию бмв 320, 92 гв
на панели приборов не показывает температуру и топливный бак стрелки лежат , а тахометр и скорость работают норм, ставил новую приборку такая же историю подскажите пжл в чем может быть причина и что делать? спасибо!
Старый 20.05.2013, 21:55 #40
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
запусти сначала тест приборки в скрытом меню или через инпу - провериш моторчики а дальше больше
Часовой пояс GMT +3, время: 16:34.
