-   -   Пар из выхлопной (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/par-iz-vyhlopnoi-14524/)
MaViDeRo 27.08.2011 14:04
Пар из выхлопной
Привет всем, кто может сказать, что может быть причиной того, что из выхлопной постоянно идёт пар?Есть предположение что это прокладка под головкой совсем прохудилась, что ещё может быть?
FuchS 27.08.2011 14:12
Антифриз и масло сильно уходят?
MaViDeRo 27.08.2011 16:16
Сообщение от FuchS (Сообщение 137870)
ну масло примерно на 6000 1 литр, а антифриз махом.
Серёжка 525 27.08.2011 19:28
ну вот и ответ напросился сам собой, антифриз попадает в масло, скорее прокладка прогорает"
Брысь@ 27.08.2011 19:37
Или в головке трещина.Сьем головы и деффектация определит стоимость ремонта.
FuchS 27.08.2011 20:01
+1 разбирать и смотреть по факту - так гадать беспонту!
Брысь@ 27.08.2011 20:05
И еще,на сканер и наличие ошибок по работе доп.эл.вентилятора.Если вентилятор не исправен,то чинить и его,иначе вся работа на смарку.Будет перегрев!
Гость 03.09.2011 11:26
всего скорей прокладка прогорела между каналом охл. жидкости и цилиндром
Dimozavr 04.09.2011 05:36
Сообщение от Серёжка 525 (Сообщение 137896)
Ну нет же - ОНА ПРОГОРЕЛА :biggrin:
MaViDeRo 04.09.2011 12:19
короче проверили прокладку, она целая, проверяли не снимая головку, специальным прибором, вставляешь в расширительный и газуешь, а прибор
показывает попадает ли газ в цилиндр или нет, то есть СО2, долил антифриза примерно 300-400 мл. мож чуть больше, а проблема походу вентилятор, не сам а куплюнг, ну тот что маслом наполнен, к вентилятору прикручен, просто не знаю как он называется.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:52.
