Партроник!
Старый 19.12.2008, 18:12 #1
Авто: Х5
По умолчанию Партроник!
при влючении партроника появляется гудок, до того пока не выключу партроник, думал что датчик загрязнен, проверил все тоси боси
и еще, как крепятся датчики партроника сзади?
Фантомас вне форума
Старый 19.12.2008, 18:48 #2
Аватар для Semen
Поблагодарили 8 раз(а) в 3 сообщениях
Авто: е34 525
Фантомас, чаще всего проблемы с парктроником возникают из-за обрыва одного из датчиков в бампере (отгнивают). Проще всего подьехать к установщикам - они могут проверить не снимая датчиков. Или самому снимать датчики по очереди и смотреть состояние проводов и разьемов. Не знаю как у тебя, а на моей снимаются после снятия пластиковой накладки с бампера.Сначала снимаешь боковые, просто поддев отверткой сзади отщелкни защелки и сдвинь назад. Затем центральную накладку, поддев отверткой. С обратной стороны увидишь крепления датчиков и разьемы.
Semen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2008, 21:05 #3
Авто: Х5
спс
лучше к спецам поеду)
Фантомас вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2008, 10:55 #4
Авто: Е39 520 теперь vito
Сообщение от Фантомас Посмотреть сообщение
спс
чаще всего летит датчик или несколько ( я встречал до трех ) . исправный датчик тихонько щелкает , включи зажигание задний ход и послушай . если стоит передний то проверь и их
Старый 21.12.2008, 03:32 #5
Авто: Х5
звук идет спереди, походу спереди бахнулся
Старый 21.02.2009, 14:18 #6
Авто: е39
Как проверить датчики....
Нажимаем кнопку PDC, затем поочередно подносим своё ухо к каждому датчику.
Если датчик исправен, то вы слышете легкое "цик-цик-цик...." , есле нет то с датчиком непорядок. Далее снимаем молдиг и проверям как подключена фишка к датчику и обрыва проводки.
Чаще отгнивают провода возле фишки ....
kievlux вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2009, 21:46 #7
Авто: Е46 318i 2004г.
если это произошло после мойки авто, то он просто замерз, у меня пару раз такое было, помогает если постоять на теплом паркинге часик-полтора.
Aмериканец вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2009, 02:54 #8
Проверял таким способом один датчик не работает,но после проверки парктроник немного поработал.почему так?
kizei вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2009, 09:00 #9
надо проверить контакты датчиков!
vismut вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2009, 13:23 #10
Аватар для Вованыч
Сказал спасибо: 9
Поблагодарили 10 раз(а) в 4 сообщениях
Авто: BMW X5 (E53)
Сообщение от kievlux Посмотреть сообщение
На счёт цык-цык это реально правилно-как проверить работает или нет сенсор
Вованыч вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 22:43.
