Подскажите, плз на E46-й машине для снятия датчика нужно снимать задний бампер, или это можно сделать только сняв пластиковую накладку, как на E34-й у Semen? |
Andrei_320d, В TIS пишут, что на e46 при замене заднего парктроника нужно бампер снимать. |
на Е46 при включении задней передачи, иногда появляется сигнал секунд на 10 (парктроник не работает), а иногда сигнала нет и все работает. Что это, датчики, контакты или "мозги" парктроника? |
makarsledopit, Цитата:
ps: вообще первый признак, что какой-то датчик не работает - это короткий писк при включении задней скорости. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 00:08. |
