| | #1 |
| Участник тусовки Регистрация: 30.03.2013
Соль вот в чем чем теплее на улице тем больше раздражает тормозная система. машина начала тормозить прерывисто( а на скорости совсем не айс) --- - --- - --- примерно так тормозит решил я поменять диски с колодками(поменял-все как нужно сделал,нигде не течет все на своих местах) и вот прикол стало не лучше ... а хуже прерывистость тормозов увеличилась(Уровень тормозухи поднялся по самую крышку) заметил вот еще что нажимая на тормоз жидкость опускается малька-отпускаю педаль поднимается ! что это за херь? прокачка нужна?п.с в педаль не бьет!но машину колбасит... -------------------- прокачал-не помогло.... |
| | #3 |
| | #4 |
| Абориген Регистрация: 10.04.2012
воздух в системе...если недавно менялась тормозуха то выгнать воздух...начинать с правого заднего...левого заднего...переднего правого и переднего левого...если не менялась то поменять....ее раз в год менять надо т.к. тормозуха гидроскопична...и имеет свойство накапливать воду... тут все про тормозуху...
__________________ Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию. Все можно наладить, если достаточно долго вертеть в руках. Последний раз редактировалось ambrozi; 19.04.2013 в 23:16. |
| | #5 |
Откуда: москва Авто: е46-2,5-99гв | Цитата: ![]() поэтому прокачал только перед. ----------------------------------------- операцию по замене делал сегодня! до этого машину колбасило но не так сильно ![]() |
| | #6 |
и к ряду вопрос-можно ли высверлить эти писуны с супортов? что бы малой кровью отделаться..если да то поделитесь опытом. и случаем номерок этого писуна не дадите. Последний раз редактировалось санчез; 19.04.2013 в 23:33. |
| | #7 |
| Абориген Регистрация: 13.11.2009
Сказал спасибо: 100
Откуда: Моск.область...юг Авто: трактор | санчез, Можно. Но только результат не предсказуем. Снимаешь суппорта и вперёд...там глубину надо знать - как правило 8-10 мм не больше, иначе зацепишь конус. Можно взять |
| | #8 |
| | #9 |
| Абориген Регистрация: 22.11.2008
__________________ E39 540IA M62B44 Hyundai Accent 1,4 2008г. |
