парят тормоза.. е46 99гв
Старый 20.04.2013, 21:35 #1
Аватар для Penguin
Сказал спасибо: 62
Поблагодарили 90 раз(а) в 84 сообщениях
Авто: е38 m62tu & Frontera A
Сообщение от санчез Посмотреть сообщение
присоединюсь к дибатам
напровляйки могут быть косыми(даже по децолу каждая)???? мб при замене я их нарушил(не знаю как но...)
тупо как вариант-прост не знаю что еще придумать
направляющие ?? ты дружок с классикой попутал походу... это там колодки бегают по направляющим... а в современных суппортах - направляющую, даже не знаю как погнуть - кувалдой если только. Ведь направляющая - это ахрененная толстая штука, огромный кусок суппорта ))) ... ...
прим.
если только ты ломом в суппорт упирался ? как ты её нарушил ?? ...
Есть 2 мнения, МОЕ и неправильное...
Я - быдла !
Последний раз редактировалось Penguin; 20.04.2013 в 21:36.
Penguin вне форума
Старый 20.04.2013, 23:36 #2
Аватар для санчез
Авто: е46-2,5-99гв
Сообщение от Penguin Посмотреть сообщение
прим.
вижу только опровержения.... НО ничего путного с твоей стороны
санчез вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2013, 09:33 #3
Аватар для Penguin
Сказал спасибо: 62
ты не ответил на вопрос -
как это "не могу пустить на юз - не получается
И .. опровержения ЧЕГО ? какие опровержения ты там видишь ?
И что должно быть там "путно" ?
Далее.. .. ты говоришь что
номер 6-вот о чем речь
Ок - номер шесть!... (уточнять нужно что именно за "направляйка" ибо есть направляющая колодок..
Ну ОК, даже если шестая деталь.. - так она тоже подходит
... тоже достаточно толстая деталь... из прочной стали.. .. суть та же осталась от моего поста......
Ладно - я не знаю. Мы на разных языках говорим. Я не знаю в чём может быть дело .......
Если я предлагаю отключить абс, и тормознуть с блокировкой, чтобы увидеть какое колесо имеет недостаточное торможение (если имеет), ты говоришь ""не могу пустить на юз - не получается "" на мой вопрос ""не получается что - отключить абс или нажать резко педаль, чтобы была блокировка ?"" - ты отвечаешь ""дружок-я знаю как работает абс...все твои догадки МИМО(исключено)""
.... прости Санчез. Я не понимаю тебя...
Я - быдла !
Последний раз редактировалось Penguin; 21.04.2013 в 09:36.
Penguin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2013, 13:13 #4
Аватар для санчез
Авто: е46-2,5-99гв
Ну ОК, даже если шестая деталь.. - так она тоже подходит ... тоже достаточно толстая деталь... из прочной стали.. .. суть та же осталась от моего поста......
после замены-тормоза не так круты ...при всем желании не идут на юз..
чтобы не тыкать пальцем в небо(завтра поменяю суппорт-прокачаю)
и отпишусь..
Старый 21.04.2013, 13:30 #5
Аватар для Penguin
Сказал спасибо: 62
такого БЫТЬ НЕ МОЖЕТ ! ...
если у тебя ТАК - то воздух в системе, при том в каждой трубке должен быть, или суппорта не работают нормально .. иначе это просто невозможно !
Это у тебя тогда тормозов - вообще считай нет... если они не в состоянии заблокировать колёса (при отсутствии абс само собой) ...
Я - быдла !
Последний раз редактировалось Penguin; 21.04.2013 в 13:40.
Старый 21.04.2013, 14:12 #6
Аватар для санчез
Авто: е46-2,5-99гв
посмотрю что будет после замены суппорта ...
Старый 21.04.2013, 01:00 #7
Аватар для санчез
Авто: е46-2,5-99гв
прим.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:50.
