PDC BME E39 Час добрый парни! У меня вопрос - сколько сигнализаторов PDC в BMW E39? Парктроникик установлен только сзади, впереди нету и кнопки на панели тоже нет. Все дело в том что при разборе задней полки, было обнаруженно 2 штуки - один установлен в штатном месте т.е. возле доп.стоп сигнала на заднем стекле, а второй просто валяется, так сказать катается под полкой. Что не так, их должно быть 2 или нет, если же нет откуда взялся второй, и где он должен распологатся? а то он тупо катается под полкой, что вызывает раздражение при езде, кто нибуть сталкивался с данной проблемой??? HELP! |
второй выкинь если спереди нет датчиков. один стоит сзади, а второй в районе рул. колонки(перед) |
bimer-kz, Если бы ты написал месяц/год выпуска было бы проще всем - не пришлось бы гадать. Ибо на 39 было два вида парктронов: только зд и по кругу. Была бы полная инфа в вопросе, ответил бы поподробнее... Вот зд: Вот по кругу: |
год 1997...у меня сзади под полкой один в штатном месте, второй рябом просто так валяется, оба провода идут от штекера к блоку PDC. все обыскал и смотрел нету места штатного для второго. Было бы проще если бы втророй отключить или просто провода отрезать, но отключаешь один второй не пашет а просто писк издет, аналогично и с другим, как быдто они тока в паре работают. Что может быть??? ХЕЛП!!!!!!!!!!!! |
Вложений: 1 А разве блок PDC не над аккумулятором висит? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 15:03. |
